Чиним китайские струбцины (спойлер: индивидуальное моделирование!)
Пост получился слегка внезапным, благо модель очень простая. Настолько простая, что даже моё владение FreeCAD на уровне "сделал 2,5 модельки по гайдам из интернета" не затормозило процесс.
Суть: завалялась китайская струбцина, с которой слетела пластиковая накладка. А когда пришлось чинить стул, батя купил ещё 4 штуки поменьше. С ними та же фигня - накладка просто не подходит по размеру и слетает. Думали, что отверстие больше, чем нужно - ан нет. Диаметр пятки 20 мм, внутренний у накладки - 19. И стенки тонкие и неравномерные - деталь просто трескается от натяга. Тихий ужас, в общем. Причём верхняя часть сделана из толстого пластика, миллиметра полтора будет. Неужели перевод материала на разваливающийся в руках кал настолько выгоден производителю?
3D-принтер есть, пластика навалом - можно и починить. Дело нехитрое вроде бы. И торопиться некуда - с двух слетело, а двое братишек ещё держатся.
Расчёт такой - толщина стенок кратна диаметру сопла (0,4 мм), пускай будет 1,6. Внутренний диаметр на 2 десятки меньше диаметра вставки - 19,8 мм. Общая высота - 6 мм.
Пластик SBS "Ландыш серебристый" от FDplast, температура сопла 230, стола 75 на ультрабазе, слой 0,2 мм, скорость периметров 20 мм/с, заполнения - 35, слайсер Кура даёт 13 минут на печать. Отпечаталось замечательно, деталька подошла. Делаю вторую - и тут облом. Слетает, зараза. Увы, в голову не пришло, что надо было перемерять все детали - они вроде как из-под одного станка выходят и должны быть, по идее, одинаковыми. А вот хрен там. Китайцы знают толк в индивидуальности!
Это просто китайский сумрачный гений делал. Окружность не окружность, диаметр меньше 20 мм, да ещё и следы от резца не по центру. Видимо, очень весёлый танцующий станок у них там. Как бы то ни было, придётся моделировать индивидуально. Повезло, что деталь проще палочного человечка по строению, так что делов на пару минут.
Перемеряли все струбцины - диаметр 19,5 мм. Вот почему накладки не слетели - колпачки ещё не порвало. Две ещё более-менее ровные, одна совсем кривая. Переделываю модель, уменьшая посадочный диаметр до 19,3 мм и толщину стенки до 1,2 (типа чтоб гибкости побольше было).
С тремя стенками кура шалит...
Но деталь получилась как надо. Три штуки таких отпечатала и одну побольше - на 25,5 мм. Параметры для большой: диаметр внутренний 25,2 мм, толщина стенок 2,4 мм, высота общая - 7 мм. Заполнение "сетка" 20%, 4 слоя дна и крышки.
Подошли все, кроме одной самой кривой с фото выше. Там вышло 19,5 мм по "длинной" стороне и 19,3 по "короткой". Опоры по длинной стороне кривого эллипса не хватило, чтобы удержать накладку. Пришлось делать ещё одну корректировку с уменьшением диаметра и утощением стенок (а вдруг всё-таки лопнет?)
Прюша слайсер тоже шалит - видит промежуток между стенок, хотя там его быть не должно. Ради эксперимента отключаю gap fill - пусть маленькая прослойка воздуха амортизирует, если вдруг очень туго будет идти.
Ура, садится идеально!
На большой струбцине даже немного прогнулась поверхность и проступило заполнение, но, думаю, это не помешает:
И все братишки в сборе. Получается, нынче без 3D-принтера в хозяйстве не обойтись...
Модель оставлю тут - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/nakladka-dlya-strubciny
https:...
Развитие производства изделий из пластмасс и композитных материалов во Франции
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Никто не обещал положительные....
Послушал ( https://youtu.be/Vq...
Я сегодня различаю несколько п...
