Дорогой дневник. Запись 3.
anikievas
3729
13
Личные дневники
15
Набор P3 Steel 200
Всем доброго времени суток.
У меня с детства была мечта о катере с моторчиком. В этом детстве , класс шестой из досок ящика делал лодку, ставил моторчик откуда выдернутый, адскую батарейку на 4,5В плоская такая . Соединял мотор с гребаным валом пастиком от ручки залитым эпоксидкой. Винт вырезанный, из пустой консервной банки и при.. припаянный к валу на радиоузле сжалившийся мамой. С использованием паяльной кислоты. Это корытце текло, плыло по канаве бочком.. но вызывало дикий восторг у меня, а у сверстников желание расстрелять из рогатки =).
 Время прошло много, в магазине есть все что душе угодно.. Но не интересно..
Первый вариант корпуса склеили по ютубу, из какого то пласти Мотор из старого CD-ROM. Пульт, вал с винтом, платку управления, серво машинку, рулевое заказал на ALI. Собрали все это в кучу и оно поплыло, не быстро, но все управлялось. Утки на местном озерке были в шоке. Но.. аппетит приходит во время еду, папа а давай лодка еще быстрей поплывет. Не, ну а че.. давай.=) Теперь у нас же есть 3D принтер и папа учиться нажимать кнопки во Fusion 360.
Выбрал чертежик в интернете.
Обвел сплайном, собрал каркас.
Потом плоскостями все соединяем.
Сшиваем плоскости, делаем тело. Оболочка. Отрезаем верх под съемную крышку.
Далее наполняем необходимыми компонентами. Модель мотора и сервы нашел готовые,  руль и вал накидал по быстрому.
  Компоненты ориентировочно расставляем по корпусу.  Теперь нужно спроектировать крепеж деталей к корпусу. Вот только виден косяк.. батарейка тяжелая, будет перевес на нос.. Как один из вариантов делать удлинитель вала и мотор переносить в нос, а батарейку в корму.. Нужно потрясти запасы на предмет чего то длинного, круглого и  тонкого и ровного...
Ну а тут вид в разрезе.
Жаль что в блог пишется быстрее, чем делается в Fusion..=)
15
