О смешении субстанций 3d печати и моделизма.
amforma
4281
21
Творчество
60
RepRap
Так как творчество – это создание и процесс, а не образ и идея, по мнению некоторых технарей, обсудим конкретную конструкцию и ее изготовление на примере 3d-печатного опуса.
Самая привычная программа для архитектора – это не «Компас-3d», не инженерный AutoCAD, не скульптурный ZBrush, не заточенный под мегавизуализации 3ds MAX, а все-таки ArchiCAD . В нем я и моделировал.
Задача довольно простая, для очередного макета потребовалась изготовить стенку гаражного бокса с воротами в масштабе 1:43. Страдая истинным перфекционизмом, который как водится, сильно мешает жить, очень хотелось воссоздать с полной достоверностью и реалистичностью все покрытия, размеры деталей, толщину самих ворот, форму петель их крепления, размеры кирпичей и швом между ними в кладке из силикатного кирпича.
При моделировании применялись реальные размеры используемых архитектурных и строительных элементов:
· Силикатный кирпич 250х120х88 (шхгхв) мм
· Высота шва по 10 мм
· Выбраный простенок для встраивания ворот L=3400 мм
· Ворота гаражные 2390х2250 (шхв) мм
· Калитка 700х1500 (шхв) мм
· Лист прокатный для изготовления ворот и калитки 5 мм
· Петли калитки 100х28 (шхв) мм
· Петли ворот 200х40 (шхв) мм
Такая дотошность позволит отредактировать модель до любого иного масштаба при необходимости и применить ее еще не раз в других объектах.
В ArchiCAD, если конечно же Вам повезло и установлена русифицированная версия, все просто, интуитивно понятно и удобно. Для архитектора конечно же. Ан нет. Перепробовав некоторое количество программ по моделированию, могу ответственно заявить, что ArchiCAD действительно прост в освоении, особенно если вы сталкивались со строительством и понимаете, чем несущая стена отличается от перегородки, а перекрытие от кровли. Следовательно, ArchiCAD так же очень удобен для моделирования разверток к макетам объектов строительства и архитектуры.
При создании архитектурного макета существует своеобразная эстетика. Стилизация. Это не есть уменьшенная копия, а скорее идеальный образ будущего объекта строительства. Выглядеть он должен презентабельно, сделан аккуратно и в соответствии с проектом. Детализация же напрямую зависит от масштаба.
И каково же было мое удивление, когда я увидела, во что переродился еще вчера напечатанный кусок стены в руках опытного моделиста. Тут уже явно не до стилизации, лишь жесткий реализм. Фото можно долго рассматривать, на сколько же живо и детально передана атмосфера на этом маленьком кусочке антуража. Я так понимаю для постановки в будущем туда автомобиля. А ведь масштаб изделия 1:43. То есть габариты 8х6,3х0,8см.
Сама печать велась из ABS пластика на самых обычных настройках.
Автор адаптации 3d печати в живую тематическую картину – Роман из «Студия 43/35»
И как после такого можно утверждать, что FDM не подходит для моделизма?
60
