Обновленные 3D-принтеры UltraCraft Reflex 2 и UltraCraft Reflex 2 Pro от HeyGears
В эпоху активного развития аддитивного производства компания HeyGears представляет не просто модернизированные 3D‑принтеры, а продуманные конфигурации — Reflex 2 и Reflex 2 Pro.
Эти модели воплощают баланс технологий и функциональности, отвечая запросам как мелкосерийного, так и полномасштабного промышленного производства.
Несмотря на единую архитектурную платформу, каждая система решает свой круг задач: Reflex 2 оптимален для высокодетализированной печати небольших партий, тогда как Reflex 2 Pro нацелен на интенсивное промышленное использование. При этом обе модели опираются на проверенные технологии — OptiZone, Amber Screen Pro и интеллектуальные системы управления, — гарантирующие стабильно высокое качество печати.
Технология умной засветки
Ключевой элемент обеих конфигураций — запатентованный источник света OptiZone, реализованный с учётом специфики каждой модели. В Reflex 2 применяется массив из 161 мини‑светодиода, каждый из которых управляется индивидуально через широтно‑импульсную модуляцию (PWM). Такая схема позволяет подсвечивать исключительно те зоны экрана, которые задействованы в текущем слое печати.
Этот подход даёт сразу несколько преимуществ:
- сводится к минимуму паразитная засветка;
- поверхность изделий получается гладкой без необходимости дополнительной постобработки;
- сохраняется стабильное качество даже при продолжительных циклах печати.
Reflex 2 Pro развивает концепцию точечного освещения до принципиально нового уровня. В этой модели реализовано 1032 независимые световые зоны, каждая из которых оснащена собственной коллиматорной линзой. Эти линзы интегрированы в массив, включающий 480 000 микролинз, — столь сложная оптическая конструкция формирует идеально параллельный и равномерный световой поток.
Такое инженерное решение особенно ценно при плотной укладке (nesting) множества деталей на платформе. Свет в точности повторяет контуры каждой модели, исключая засветку свободных участков. В результате достигается двойной эффект:
геометрия изделий становится максимально точной;
необходимость очистки ванны возникает реже, что ощутимо повышает общую эффективность производственного процесса.
Обе модели — и Reflex 2, и Reflex 2 Pro — работают с алгоритмом MASK, который проводит калибровку по 86 020 зонам. Это позволяет компенсировать локальные неоднородности экрана и добиваться исключительной равномерности освещения — не менее 94 %. При таком уровне контроля над световым потоком точность печати достигает ≤ 0,05 мм, что соответствует требованиям самых строгих производственных стандартов.
Amber Screen Pro: экран для интенсивной эксплуатации
В основе надёжности обеих моделей — инновационный экран Amber Screen Pro, который существенно превосходит обычные LCD‑панели по всем ключевым параметрам.
Главное преимущество — исключительная долговечность. Экран рассчитан на более чем 6 000 часов непрерывной работы в режиме интенсивной печати. Такой ресурс достигается благодаря особому слою из крупномолекулярных жидких кристаллов, которые эффективно противостоят разрушающему воздействию ультрафиолета.
Не менее важна и механическая прочность конструкции. Усиленные опорные колонны обеспечивают устойчивость к многократным нагрузкам: экран выдерживает до 10 000 циклов давления при нагрузке в 40 кг. Это критически важно при работе с высоковязкими промышленными смолами, которые создают значительное сопротивление в процессе печати.
В модели Reflex 2 Pro доведён до совершенства механизм передачи энергии: коэффициент пропускания достигает 10 % — это в два раза выше показателей обычных LCD‑принтеров. Такое технологическое преимущество открывает серьёзные практические возможности.
Благодаря повышенной пропускной способности экран позволяет создавать интенсивность светового потока до 35 Вт/м². Это напрямую влияет на скорость работы: время экспозиции заметно сокращается, а производительность печати растёт без ущерба для качества.
Серьёзность намерений производителя подтверждает годовая гарантия на экран. Этот шаг наглядно демонстрирует ориентацию решения на промышленное применение — компания уверенно берёт на себя обязательства по долгосрочной надёжности ключевого компонента в условиях интенсивной эксплуатации.
Надёжная механика: прочность и точность в каждой детали
Обе модели — Reflex 2 и Reflex 2 Pro — оснащены цельнолитым корпусом, который стал фундаментом их исключительной стабильности. Такая конструкция решает сразу несколько задач:
сводит к минимуму размерные допуски;
повышает общую жёсткость конструкции;
улучшает точность повторного позиционирования по оси Z.
Особого внимания заслуживает ось Z класса C5. Её ключевая характеристика — впечатляющая повторяемость позиционирования на уровне ≤ 2 мкм. Это гарантирует прецизионную укладку слоёв и безупречное качество готовых изделий.
Прочность механизмов подтверждена серьёзными нагрузочными испытаниями:
в Reflex 2 модуль успешно выдержал нагрузку в 50 кг;
в Reflex 2 Pro показатель ещё выше — 80 кг.
Такие результаты открывают широкие возможности для печати. Вы можете без опасений создавать массивные детали или размещать на платформе множество моделей в плотной компоновке — риск деформации слоёв полностью исключён.
Алгоритм Dynamic Motion 3.0 выводит управление печатью на принципиально новый уровень благодаря системе обратной связи в реальном времени. Встроенные датчики усилия производят замеры с впечатляющей частотой — 80 раз в секунду, что позволяет мгновенно реагировать на малейшие изменения в процессе.
Такая высокая частота считывания данных даёт ключевое преимущество: система динамически регулирует скорость движения печатающей головки. Это исключает критические проблемы — смещение и отслоение слоёв, которые часто становятся причиной брака и вынужденных остановок.
В результате принтер работает максимально эффективно:
минимизируется время простоя из‑за ошибок печати;
повышается общая производительность устройства;
сохраняется стабильное качество даже при сложных и длительных заданиях.
Dynamic Motion 3.0 фактически превращает принтер в «умного» помощника, который самостоятельно подстраивается под условия печати, обеспечивая безупречный результат без постоянного контроля оператора.
Интеллектуальные решения для непрерывной работы
Обе модели линейки Reflex оснащены продуманными системами, которые сводят к минимуму простои и обеспечивают бесперебойную печать.
Автоматическое выравнивание реализовано через плавающую платформу, способную компенсировать отклонения до 240 мкм. Угловое смещение при этом не превышает 0,15° — такой уровень точности гарантирует идеальное позиционирование на старте каждого цикла печати.
Контроль расходных материалов осуществляется с помощью высокочувствительных датчиков остатка смолы. Их разрешающая способность достигает 0,01 Н: они распознают частицы толщиной от 0,15 мм и своевременно приостанавливают процесс печати при угрозе сбоя. Это исключает напрасный расход материалов и защищает оборудование.
Термостабилизация обеспечивается встроенным подогревом смолы в ванне. Система разогревает материал с 10 °C до 22 °C всего за 6 минут — это на 68 % быстрее, чем в предыдущей версии Reflex. При этом точность поддержания заданной температуры составляет ±1 °C, что критически важно для стабильного качества печати.
Ключевое отличие между моделями проявляется в системе подачи смолы. Reflex 2 Pro оснащён ультразвуковым датчиком уровня с точностью ±0,5 мм. Эта технология позволяет:
в режиме реального времени отслеживать объём материала;
автоматически регулировать подачу смолы;
существенно сократить необходимость ручного вмешательства в процесс.
Производительность и возможности работы с материалами
Reflex 2 демонстрирует впечатляющую точность в компактном формате. Его рабочая зона составляет 230 × 144 × 230 мм, а разрешение по осям XY достигает 40 мкм. Толщина слоя регулируется в диапазоне 20–250 мкм, что открывает широкие возможности для создания:
изысканных ювелирных моделей;
точных стоматологических шаблонов;
функциональных прототипов с детальной проработкой.
Reflex 2 Pro выводит производительность на новый уровень. Объём печати увеличен в 2,3 раза по сравнению с базовой моделью, а высота по оси Z достигает 350 мм. Такие параметры позволяют:
изготавливать полноформатные ортопедические стельки;
печатать обувь целиком;
создавать крупные промышленные детали за один проход без необходимости склейки.
Совместимость с материалами — ещё одно весомое преимущество обеих систем. Они работают с расширенной библиотекой смол HeyGears, каждая из которых предназначена для конкретных задач:
PAT10 (модуль упругости при изгибе 7240 МПа) — для высокопрочных функциональных деталей;
PAH270 — для изделий, требующих термостойкости;
PAE20 (удлинение при разрыве 370 %) в Reflex 2 Pro — оптимальный выбор для эластомерных изделий в мелкосерийном производстве;
PAT10 с 88 % светопропускания в Reflex 2 — идеален для задач, где критична высокая детализация.
Таким образом, обе модели предлагают продуманный баланс между точностью и производительностью, а широкий выбор совместимых материалов позволяет решать самые разные производственные задачи — от ювелирной миниатюры до крупных промышленных изделий.
Технические характеристики
| Reflex 2 | Reflex 2 Pro | |
| Технология печати | LCD (MSLA) | LCD (MSLA) |
| Область построения | 230 × 144 × 230 мм | 230 × 144 × 350 мм |
| Размер пикселя по XY | 40 мкм | 40 мкм |
| Точность | ±20 мкм | ±20 мкм |
| Толщина слоя | 20-250 мкм | 20-250 мкм |
| Оптическая длина волны | 385+ нм | 385+ нм |
| Габариты | 430 × 445 × 605 мм | 430 × 445 × 715 мм |
| Вес | 25,5 кг | 29,7 кг |
HeyGears Reflex 2 и Reflex 2 Pro: инструменты предсказуемого производства
Модели Reflex 2 и Reflex 2 Pro — не просто 3D‑принтеры, а полноценные инструменты для выстраивания стабильного, прогнозируемого производственного процесса. Ключевое различие между ними кроется не в уровне технологий (их основа принципиально едина), а в масштабе решаемых задач.
Reflex 2 оптимален для ситуаций, где на первый план выходит высочайшая точность при компактных габаритах изделий. Это выбор для детальной проработки мелких элементов и ограниченных партий.
Reflex 2 Pro создан для полномасштабного серийного производства. Его сильные стороны — увеличенный объём печати и минимизация ручного вмешательства оператора, что критично для бесперебойной работы в промышленных условиях.
Обе модели воплощают целостный подход к ключевым аспектам 3D‑печати:
продуманная оптическая система обеспечивает точность воспроизведения деталей;
надёжная механика гарантирует стабильность работы;
интеллектуальное управление материалами сокращает простои.
В результате достигается главный результат — рост выхода готовой продукции без ущерба для качества.
Мы выступаем официальным дистрибьютором оборудования HeyGears и предлагаем полный комплекс услуг — от подбора решений до сопровождения в процессе эксплуатации.
Свяжитесь с нами удобным способом:
по телефону: +7 (800) 333‑07‑58
по электронной почте: info@3dvision.su
через форму заявки на сайте.
3D принтер FlashForge Creator 5 Pro. Обзор, тестирование, впечатления
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
ИИ выколачивает бабки.
