Обзор пластика ABS и HIPS от ООО Партнер, г. Москва (3D Partner)
Участвовал в акции от 3D Partner по итогам которого для обзора получил 4 моточка пластика ABS и один моточек пластика HIPS. Предполагаю, что пластик HIPS по задумке должен был использоваться для поддержки, я же попробовал его в качестве изделия.
Весов нет, на глаз можно сказать, что моточки примерно по 25-30 метров.
По внешнему виду ABS имеет глянцевую поверхность, HIPS матовую.
Механические свойства:
- ABS при изгибе в петлю не переломился, в месте изгиба побелел, пруток достаточно жесткий;
- HIPS при изгибе также не переломился, в месте изгиба побелел, проток гораздо мягче/эластичнее чем ABS.
Если эти два пластика сравнивать по 10 бальной шкале твердости (условная) то ABS я бы дал 7 баллов, а HIPS 4,5.
Диаметр пластика не измерял, посчитал, что в этом нет необходимости, все покажет напечатанное изделие.
Заявленная производителем температура печати пластиком 210-240 град. Для первой печати ABS не стал подбирать температуру и выставил 235 град.
Принтер у меня открытый (кожуха нет), мой 3D принтер.
Первое, что решил откалибровать, это количество выдавливаемого пластика, экструзию (Extrusion multiplier, 'Поток') -
в итоге оптимальным для печати получилось 0,9-0,92 (90-92%).
Остальные параметры печати:
- сопло 0,4 мм;
- ширина слоя 0,5 мм;
- высота слоя 0,3 мм;
- экструдер 235 град.
- стол 100 град.;
- скорость печати 40 мм/с.
- перекрытие 30%.
Фото подбора экструзии - 0.7, 0,8:Экструзия 0,9 с разной геометрией заполнения:Ширина слоя 0.6, 0.7, 0.8 (с низу в вверх):Черный пластик. ширина 0,5, экструзия 0,85:Обратная сторона:Далее печатал тестовые кубики на ранее установленных параметрах.
Без охлаждения и с охлаждением 25%.Белый кубик с 4 сторон:Черный кубик с 4 сторон:Тест печати цилиндра в один слой (ширина слоя 0,7 мм) без охлаждения:Проверка адгезии:Далее решил протестировать температуру печати от 210 до 250 (белый ABS, без обдува, ширина 0,7, высота слоя 0,3 мм, общая высота изделия 100 мм). Фото к сожалению не сохранились, но результат получился таковым: на температуре 210-220 градусов адгезия не очень хорошая и пластик становится хрупким и более прозрачным (стеклянным), на температурах от 225-240 адгезия хорошая, слои кладутся ровно, пластик и швы прочные, на 240-250 печатать можно, но незачем)) (визуально изделие на температуре печати 230 и 250 не отличаются).
По моему мнению обычный ABS пластик из недорогих производителей. Хорошая адгезия при температуре 230-240 градусов, скорость в моем случае до 50 мм/с. Шириной слоя 0,8 мм можно печать соплом 0,4 мм на скорости (в моем случае) 35 мм/с.
Черный пластик 'пердит', ретракт стоял 6 мм 'пердел' сильно, поставил ретракт 4 мм 'пердеть' стал меньше. Артифакты от 'пердежа' можно увидеть на черном кубике представленном выше.
Диаметр прутка могу сказать, что непостоянный и были видны косяки (хотя могу и ошибаться):Далее решил проверить углы печати (обдув 25%) и вот, что получилось:Угол печати получился приемлемый до 35 (90-35).
Теперь, что касается цвета, то могу сказать черный это черный, белый имеет оттенок (хотя это может и натуральный цвет ХЗ :-) ), больше похож на цвет кости:Желтый цвет не яркий, блёклый (на фото попробовал сравнить с желтым от другого производителя пластика):Ну и еще немного фото кубиков :-)Ну и пластик HIPS. Температура печати 230 град., температура стола 100 град, экструзия 92%, скорость 40 мм/с, сопло 0,4 мм, ширина слоя 0,5 мм, высота слоя 0,3 мм, обдув 25 %.Кубик достаточно прочный, попробовал его шкурить. Материал оказался очень податлив этому делу и я решил напечатать самолет (F-5) игрушку :-) сыну и раскрасить его вместе акриловыми красками при помощи кисточек. Вот что получилось (фото распечатанных деталей не сохранились):Печатал частями (высота печать слоя 0,2 мм), склеивал 649 растворителем. В общем склеил, обработал поверхность также 649 растворителем (он поплавил слои) подшкурил и задул грунтовкой с аэрографа, потом еще слегка протер наждачкой :-)Покраска:Итог:Заключение:
В целом пластику можно дать оценку 4. Не 5 потому, что пластик перед печатью надо сушить, цвет не яркий, хотелось бы более насыщенный, диаметр прутка 'гуляет' (но я думаю не особо критично в данной ценовой категории).
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
А если боковые ребра сделать с...
Чтобы сделать ровную поверхнос...
Для этого принтера это на мой....
