Wanhao Washable Resin(Clear)
Заказал вот такой полимер, который не нужно промывать в спирте после печати модели а промыть только в воде.
На самом деле не так всё просто или просто. Пробовал промывать только в воде не вышло, возможно нужно промывать по пол часа но у меня терпения не хватает да и с укромных мест жидкий полимер не выгнать. В горячей воде не пробовал. На ощупь поверхность остаётся слизистой. Взял кисточку обмакнул в желеобразное моющее средство(какое было в офисе) и стал этой мыльной пеной натирать деталь, промыл, натёр, промыл и деталь готова(как тут) для дозасветки.
Пробовал промывать в спирте, не промывает спирт этот полимер, деталь остаётся склизкая.
После печати детали полимер имеет свойство силикона(или как густое желе), над самой деталью не издевался а вот поддержки неимоверно гнутся и изгибаются при отделении от платформы но не лопаются и не ломаются. Оставив деталь в покое всё выпрямляется в первородное состояние.
Полимер имеет запах при печати возможно усиливается, находясь в метре от печатающего принтера запаха не чувствую(принюхался наверное) да и помещение большое. Запах можно почувствовать нюхая бутылку с полимером, залезть носом в ванночку, вновь прибывающие люди в помещение(без вентиляции) запаха не ощущают. После дозасветки деталюшка(прогревается светодиодами ~до 40 градусов) прям таки воняет(камера закрытого типа без вентиляции), если принюхаться но не долго.
Темная деталюшка свежая, жук закреплённый.Всем Удачи.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (подполье)
Чем дальше в лес, тем толще сосны. По электронике есть еще во...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
