Переводим постепенно ANET A8Plus на рельсы
Andrey6156
5994
39
RepRap
6
Anet A8 Plus
Не спеша улучшаю свой принтер. Решил перевести его на рельсы. Т.к. они не совсем дешево стоят, процесс будет постепенный. На данный момент перевел ось Х. Не хотел много переделок, поэтому пошел по более легкому пути, поставил рельсы вместо валов. Купил рельсы MGN 9 400мм  в кол-ве 2ух штук, начертил и напечатал переходники для прикручивания к голове. Единственное что пришлось заказывать на стороне, это кусочки валов, для возможности крепления в базовые отверстия в правой и левой каретки оси. И ещё пришлось укоротить рельсы на 20мм. Рельсы закрепил так, верхнюю вертикально а нижнюю горизонтально. Под нижнюю рельсу,  для придания бОльшей жесткости снизу привернул напечатанную пластину размером 10х10х260мм. Не уверен что сделал правильно, разные материалы... как бы не повело рельсу... Практика покажет. Может и обойдется.
модельки будут в конце.
Вынув валы, на их место были вставлены кусочки валов с проточкой.  Чертеж в конце..
И к ним были прикреплены винтами рельсы. Верхняя стоя, нижняя лежа...
Затем прикрутил основание каретки головы и собрал голову. На верхней модели крепления, есть выступ, который цепляется за верхнюю часть основания и дает параллельное крепление относительно рельс.
На нижней рельсе виден напечатанный черный брусок для жесткости.
так выглядит сзади, фиксатор ремня остался прежний, ничего не мешает.
так выглядит окончательный вариант в собранном виде.
Модельки для присоединений верхней и нижней рельс ТУТ
Переводим постепенно ANET A8Plus на рельсыПереводим постепенно ANET A8Plus на рельсы
и вот такие кусочки валов нужно сделать для крепления рельс
на данный момент качество печати, после резкого поворота сопла, значительно улучшилось. Болтанка, из-за тонких валов, на повышенной скорости исчезла.
Но, момент качания сопла ещё остался, и эта вибрация увеличивается с подъемом головы... Ось Z так же нужно переводить или на рельсы, или ставить бОлее толстые валы.
Вот что изменилось в печати после установки рельс. Эхо исчезло.  Причем, я печатал на 20% увеличив скорость. Коробка печаталась на скорости 60, внешние стенки 30.
Считаю что работа проделана уже не зря.
Следующим этапом будет вероятно стол на 15 рельсах.
Всем спасибо, особенно тем, кто дочитал до конца.
6
