Сказ о том, как китайцы меня развели на 27 Ватт
Захожу на алик, выбираю самый мощный лазер на умопомрачительные 30(!) Вт, оплачиваю и он прилетает ко мне через пару недель. Долго ли коротко ли, но с тех пор прошло почти 3 месяца, а до лазера все не доходили руки.
И вот настал этот день когда я подключил подключил лазер. Установил его на кронштейны, которые печатал для камеры, чтобы она записывала, как работает шпиндель станка. Все как положено, управление перемещением по XYZ от было реализовано от станка с LinuxCNC, а управление мощностью лазера через ШИМ платы опторазвязки.
Установил блок питания на 12 В и 30 А, у меня ведь мощнецкий лазер! Объединил земли блока питания и платы опторазвязки.
Настроил LinuxCNC для управления по ШИМ. Станок думает, что вращает шпиндель со скоростью 3000 об/мин, когда на выходе ШИМ 10 вольт (при скважности импульсов 100%). Почему именно 3000 об/мин? Это отсылка к тому, то лазер мощностью 30,00 Ватт.
Напряжение при условных 3000 об/мин
И вот я такой весь в предвкушении от того, что смогу кромсать любую фанеру любой толщины на таком то агрегате 30-ти Ватт. Но не тут то было! Что там фанеру, он даже бумагу не резал, от белой бумаги луч отражался, а серый картон лазер резал только при скорости 200 мм/мин.
Первый слой фанеры прожигается хорошо, полыхает она будь здоров! Но сколько резов не делай, луч буквально "вязнет" в фанере.
Что же получается? Лазер едва тянет на 3х ваттный. Фанеру он не режет, картон жжет, от бумаги отражается. И все бы ничего, но из странички продавца, была надежда, что он сможет резать. Не верьте, если китайцы вам скажут, что существуют мощные светодиодные лазеры, а то будете платить, как я, за каждый недополученный Ватт по 300 рублей...
Открыл спор, расскажу чем он закончиться.
Farm Manager 3.0: от первой Alpha к реальной работе.
SCANFORM готовит к серийному запуску флагманский 3D сканер
SCANFORM — российский производит...
Резьбовые соединения в 3D моделях
Разумный минимум, но на жалах....
Видимо, то и другое. Но вначал...
Фигня делов. Ждем анонса об ум...
