Кремлевский принтер. Почему ннадо делать шкаф.
AlexKrom
1476
Личные дневники
Если делать принтер как, обычный принтер, коробку. То возникает большая проблема с её размещением в пространстве. Нужно городить отдельную стойку или стол специально под принтер. Для установки на обычный стол рядом с компьютером он получается слишком громоздким.
На подоконнике тоже не айс, да и мало на какой подоконник эта коробка глубиной в 50см влезет.
А шкаф - оно лучше, и в него можно убрать все печатные принадлежности, как и катушки с пластиком. На фото стойка с ультиками стоит на расстоянии 50 см от стены, так как нужно сзади постоянно залезать, в нашем принтере шкафчики ставятся вплотную к стенке.
Тут по эргономике пока есть косяк - панель управления низко, нужно будет экран управления наверх направо переносить.
От идеи разместить один принтер над другим, пока откажусь, там очень много нюансов нужно проработать. Да и получается что нижняя секция почти на полу, а верхняя - слишком высоко.
Да и стоимость подрастёт примерно на 5000-6000 руб.
