BIQU H2O, Лайфхак, или не большая полезняшка.
AlexGK62
4992
15
RepRap
17
Tronxy X5S
Хрошего всем настроения!
Пока готовится большая статья, решил поделиться с сообществом полезняшкой.
В процессе эксплуатации экструдера BIQU H2O,
столкнулся с маленькой, но очень не приятной проблемкой с , а именно, заправить пруток в экструдер, бывает еще тот квест. Внимательное рассмотрение устройства позволило выяснить, что так как экструдер спроектирован не только под филамент 1,75мм, но и под 2,85мм, мы имеем входной направляющий канал около 3 мм., в чем и заключается основной "дефект" То есть это не косяк производителя а именно технологическая издержка (в принципе я бы с этим поспорил, за такие деньги даже мелких недочетов быть не должно). Проходные отверстия в фитинге и корпусе экструдера имеют диаметр 2,9мм, т.е. филамент там болтается как... От конца резьбы фитинга до направляющего отверстия корпуса экструдера остается расстояние около 2-3мм, вот в этом месте мы и ловим утыкание.
Есть два решения проблемы:
1 - каждый раз распрямлять конец прутка, что в общем до конца проблему не решает, и всегда остается шанс "упереться", да и честно говоря лень воевать с прутком...
2 - т.к. лень - двигатель прогресса, то решить проблему кардинально раз и на всегда, чем и займемся.
 Убираем ступеньку: Подбираем и вставляем в фитинг тонкостенную трубку подходящего диаметра, можно использовать подходящий по размеру отрезок телескопической антенны, (подходящего сегмента антенны у меня не нашлось), я свернул трубку из кусочка жести, на сверле в качестве оправки диаметром 2,3мм. Верхний край трубочки необходимо развальцевать, что бы она не "ушла" из фитинга в подающие шестерни. Назад трубка не выскочит, сверху её прижимает тефлон.
Надеюсь мои корявые схемы и пояснения достаточно понятны...
Длинна трубки, вместе с резьбовой частью фитинга должна получиться не более 12мм. абы не упереться в шестерни подающего механизма (возможно в вашем экземпляре экструдера размер нужно будет подкорректировать) .
Что в итоге: Любой пруток (и хоть как криво откушенный) входит в экструдер без проблем. Филамент более правильно и точно заходит на ручьи подающих шестерен (ранее пару раз было что он уходил мимо шестерен, приходилось полностью разбирать механизм для очистки).
Надеюсь кому-то пригодится.
17
