Школа зимней ловли с Алексеем Филатовым
Все, кто увлекается охотой, рыбалкой и активным отдыхом на природе, знают, что это не дешевое удовольствие. Чтобы поймать рыбу, например, нужно иметь удочку и целую кучу комплектующих к ней. В основном на рынке преобладают товары заграничного производства, неоднократно проверенные рыболовами и со временем зарекомендовавшие себя с положительной стороны. В данной статье хотелось рассказать, как подготовится к зимней рыбалке новичку, что для этого нужно, а самое главное причем здесь 3д печать и как заместить импортные аналоги рыболовных принадлежностей, вещами собственного производства.
Как новичку, так и бывалому рыболову на зимней рыбалке необходимо несколько важных вещей:
1. Удочка;
2. Бур;
3. Рыболовный ящик;
4. Черпак.
О процессе изготовления данных принадлежностей и пойдет речь, кроме бура конечно, его нужно купить. Все 3д модели создавались в программе КОМПАС-3D v20 Home, я старался максимально адаптировать все детали для печати на FDM принтерах без использования поддержек и каких-либо постобработок после печати. Печать производил на Медведе 5 пластиком от компании Filamentarno.
1. Самая популярная модель удочки для зимней рыбалки.
Главная вещь для любой рыбалки – это хорошо подготовленная снасть. Проанализировав рынок рыболовных принадлежностей, самой популярной среди любителей и профессионалов рыболовного спорта является удочка под названием «Балалайка». Она проста в использовании и изготовлении, занимает мало места и подойдет любому рыболову, так как очень чувствительная при поклевке и позволяет получить высокий результат. Балалайка состоит из трех частей – это тело, катушка и прижимной винт.
Их и нужно напечатать. Хлыстик для удочки подбирается индивидуально, можно выбрать пластиковый, углеродный или из поликарбоната. Также и со сторожком, можно купить или использовать самодельный, кому что нравится. Тело удочки и гайку печатал без поддержек с заполнением 40 %. Для печати использовал имеющийся под рукой ПЛА пластик от компании Filamentarno белого цвета.
Но все детали можно напечатать из любого пластика имеющихся в ваших запасах, единственное, что хотел посоветовать – это использовать пластики ярких цветов, чтобы они хорошо выделялись на фоне снега и льда и вам не пришлось искать долго удочку в сугробе в процессе рыбалки или случайно ее не раздавить. Катушку для лески и ножки печатал пластиком черного цвета той же фирмы. Чтобы напечатать катушку целиком необходимо включить поддержки везде в настройках слайсера при подготовке детали к печати.
2. Черпак рыболовный
Черпак необходим в зимней рыбалке для удаления снега из лунки. Кажется, что вещь не значительная и можно без нее обойтись, но на самом деле это не так. На морозе не очень комфортно это делать руками, поверьте на слово. И из чистой лунки на много приятнее ловить и леска не порвется об лед при поклевке крупного трофея. Черпак состоит из двух деталей – это ковш и ручка.
Ручку я сделал деревянную, чтобы ускорить процесс сборки. Но ее также можно и напечатать. Ковш печатался без поддержек из PETg пластика с заполнением 35%. Конец деревянной палочки я обточил до нужного диаметра ножом, и она туго зашла в отверстие в ковше. Но чтобы ковш не соскочил, на нем предусмотрено отверстие под саморез для фиксации ручки.
3. Рыболовный ящик или сумка холодильник.
Самая сложная вещь в изготовлении – это рыболовный ящик, потому что он состоит из большого количества деталей и занимает много времени на сборку. Так же мой ящик имеет двойное назначение – это холодильник для перевозки продуктов летом. Подробно описывать процесс сборки не буду, если статья наберет популярность и будет интересна пользователям сообщества, то сделаю подробный обзор и опишу процесс изготовления. Выполнен он из остатков строительных материалов после ремонта, как говорится из подручных средств. Короб ящика изготовлен из листов пеноплекса толщиной 30 мм и склеенных клеем для пенопласта и потолочной плитки, для усиления жесткости по краям использовал пластиковый угол 30*30 мм.
Дно и крышку усилил пластиковыми листами, так как эти части подвержены сильным нагрузкам.
Внутреннюю часть ящика обклеил фольгированным мягким утеплителем. А сам ящик обклеил армированным скотчем.
Кстати, все материалы были куплены в Леруа Мерлен, у кого есть такие магазины в городе, то все комплектующие вы найдете в одном месте. Были разработаны и напечатаны на принтере петли для крышки ящика, замок и фурнитура для крепления и регулировки ремня, ножки.
Все пластиковые детали крепятся при помощи саморезов и клея. Ремень у ящика быстросъемный и крепится на болты М8. Для зимней рыбалки такая конструкция ящика имеет множество преимуществ:
1. Легкий вес;
2. Очень хорошая плавучесть;
3. Отлично держит температуру внутри.
На данный момент все изделия, представленные в статье, активно используются в нашей группе рыболовов и проходят проверку на активной зимней ловле.
4. Заключение
Кто-то скажет, что проще купить готовое, чем тратить кучу времени и деньги на изготовление. На этот вопрос я отвечу так, что не нужно зависеть от импортных товаров, а нужно создавать свое, что-то оригинальное и действительно полезное для окружающих людей. Внедрять новые идеи и создавать интересные проекты, полезные для общества. Спасибо разработчикам сайта 3D Today и всем разработчикам принтеров, пластиков и комплектующих для 3д печати, которые дают возможность реализовывать самые смелые проекты и идеи в жизнь. Все модели для печати будут выложены у меня в профиле, и подготовлены инструкции по сборке. Всем хорошей рыбалки и ни хвоста, ни чешуи!
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
