Flex Spring ot Printproduct и боуден
Alexandr72
4655
6
Обзоры
Не так давно, с заказом пластика PET-G, прислали мне пробники, в числе которых были три варианта Флекса (hard, medium, spring). Поскольку обзоры не читал и не искал, решил я попробовать напечатать самым мягким из них сам, т.к. незадолго до этого опробовал Каучук эластик и, в общем, результат мне понравился.
Экструдер моего принтера позволяет загружать и пропихивать в боуден довольно гибкие материалы,
прочитал рекомендацию на сайте по температурам/обдуву/ретракту и загрузил простейшую модельку.
Моделька - пробка для ноги квадрокоптера, диаметром 14мм, я их печатал себе из ПЛА до этого и надо признать, что моделька не самая удачная, поскольку в начале большое закругление и нити просто местами проваливались пока не вышло на ровную часть. Так же, пришлось включить обдув, т.к. с одной стороны (сзади, где бОльшая часть нагревателя над деталькой) 'пластик' был заметно больше подплавлен, т.е. не успевал остыть из-за мелкой детали и низкой скорости.
Что еще... Ах да, стол нагрел на всякий случай до 80, однако можно и ниже вероятно, т.к. деталь и после остывания держалась довольно прилично.
По ощущениям - мягче чем Каучук эластик (по крайней мере крайней 'версии' каучука. Он более жесткий). Очень смахивает на резину. Полно мест применения уже видится, жаль цена пока не особо бюджетна для поделок для себя ))
.... чего-то 'не хватает' при печати, ощущение рыхлости слоёв чтоли (хотя сжимал/тянул - не разлазится), возможно из-за мелкого сопла.
Я больше чем уверен, что более жесткие виды этого материала будут еще проще напечатать, по этому тест не проводил.
Теххарактеристики:
Принтер с кинематикой х-бот (почти копия Спринтера )
Экструдер самодельный/печатный, с максимально приближенным входящим отверстием боудена к шестерни.
Температура 231гр. Обдув включил на 30-40. Скорость установил 20, но снизил примерно до 10-15мм, сопло 0,4
