Немного продолжения о Sapphire S
Alex_Ekb
5486
23
Личные дневники
8
про принтер было тут О Sappfire S По не понятной причине (пока не исправила администрация сайта) пропали все фото из статьи.
Заново выложу и немного еще добавлю из свежего.
Кубик первая печать - все стоковое и даже настройки. Пластик PLA прилагавшийся в комплекте.
Видно очень острые углы, большие Jerk по X и Y - 20.
После замены винта с шагом 2 мм и снижены jerk-и до 15. Коричневый с новым винтом. Пластик из Китая с наполнителем из дерева.
Из переделок - охлаждение платы
Переделка обдува, взято за основу тут https://www.thingiverse.com/thing:3355398. Немного пришлось убавить по высоте на 1 мм иначе было вровень с соплом.
После немного печати на пробу. Все PLA.
И проба из ZBS натуральный и ABS черный в режиме вазы.
Что на сегодняшний день - погиб один пневмофитинг, пора менять вентилятор на хотэнде. Запасной уже есть и замену буду делать вместе с радиатором после небольшого изменения. В стоковом варианте не очень хорошо отводится поток и дует еще вниз на сопло и деталь.
Полагаю в таком виде эффективность будет выше - продуваться лучше да и площадь охлаждения увеличится. В черный цвет красить не буду :)
На сегодня от стока изменения - заменен винт с шагом 2мм, переделан обдув, экструдер 'бульдог', замена драйверов мотора по Z на LV8729 и экструдера на TMC2100. Из ближайших планов вонзить внутрь карту памяти с Wi-Fi и на композитной панели с внутренностями заменить винты с блестящих на черные (пакетики уже лежат).
А из догосрочных неспешных планов обшить корпус, пока не определюсь чем. Заготовил стекло боросиликатное на стол, видимо такие покрытия стола не очень долговечные,
После всех этих вмешательств фото из последней печати. Пластик PLA от FDPlast слой 0,1 мм
А это от проб сил в литофании
Всем удачи в 3D печати !!!
Спасибо за терпеливое прочтение!
8
