Sapphire S – после полгода использования, немного о нем.
Почему он? Отзывов не было на то время, только один ролик нашел по распаковке а это не интересно. Зато много отзывов не очень и масса переделок на аналогичные и в этой же ценовой группе. А если перечитывать про них не по разу тогда совсем их брать не хочется. После Тарантула уже ничего не пугало, никакие неожиданности, а тут – рельсы и CoreXY, Lerdge, 24 вольта, два тихих драйвера LV8727 с честным микрошагом 128, достаточно приличный внешний вид.
Пришла коробка, инструкции никакой, пока продавец высылал в электронном виде я его уже собрал. Далее настройка, калибровка и как раз Cura 3.6 появилась – процесс пошел.
Понравилось простота настройки любого режима благодаря Lerdge. Температура стола и хотенда после автонастройки PID держится +/- 0,2 градуса. Утепление стола все равно произошло :) лишним не будет особенно при печати ABS и подобными. Первая печать была приложенным к принтеру PLA пластиком – прилипает к родному покрытию без дополнительных средств и довольно хорошо, стол 50 градусов. В дальнейшем при печати другими пластиками пару-тройку раз протирал клеем The3D, даже после остывания без ножа деталь не снять. Первое время очень тихо работали все вентиляторы, сейчас немного шумнее стали, видимо предстоит тоже замена со временем. Охлаждение детали две турбины – зачет.
Из неприятного – Z удивила шумными тракторными звуками при перемещении особенно медленном и издаваемым как бы стуком при переходе на другой слой. На Тарантуле у меня это происходило практически беззвучно. При печати была неравномерность стенок. Причина этого – драйвер А4988 и шаги как драйвера (1/16) так и количество шагов на 1 оборот мотора – 400 на линейное перемещение по Z. К тому же в результате калибровки Z цифра изменилась на 398 чтобы соответствовало заданному перемещению, не знаю причины но думаю вина большого шага винта. Заказал винт с шагом 2 мм и после установки стало гораздо интересней, количество шагов на оборот изменилось на 1600 – звуки стали тише от рывков мотора, затем еще Jerk убавил до 2, стало еще комфортней. Кубик и остальное стало выглядеть интересней.И второе не понравилось это экструдер Титан – звуки шестеренок при ретракте ну просто выносили, зачем он тут. Вроде задуман был для директа для облегчения веса, тут облегчение не нужно. Результатом стала замена на «бульдога» от того же продавца. У них две модификации но выбрал эту, шестерня на подачу понравилась. Бульдог от Two Trees Наступило почти полное удовлетворение. Легкое зундение мотора при ретракте присутствовало ну собственно уже не мешало. Но завалялся лишний драйвер TMC2100 из остатков от прежнего принтера. После замены драйвера понимаешь что происходит ретракт по движению прутка, в остальном тишина. Для замены ровным счетом ничего не потребовалось – убраны все перемычки на выбор микрошага и реверсирован двигатель.
Дальше больше, уже вроде все нравится, но когда уходит один источник звука то начинаешь слышать другие. В итоге усилился, стало слышнее, шум от вентилятора охлаждения платы. Само охлаждение выполнено интересно – вентилятор сбоку платы и дует не только на драйвера. Претензий к качеству вроде нет, видимо из-за того что драйвера практически не греются а на нагрев стола отдельный модуль тоже едва теплый.Переделал местоположение вентилятора и подключил его в гнездо для освещения. По умолчанию при включении принтера там напряжение 50% от номинала и этих 12 вольт после тестирования как оказалось вполне достаточно. Штатный вентилятор оставил на месте и думаю изготовить тройник и подключить оба чисто для страховки.Раз пошел разговор о вентиляторах – заодно переделал обдув. Напечатал новый пластиком ZBSЧто не так со стоковым? Производительность двух турбин конечно на высоте но – много потока попадает не на модель а на сопло и нагреватель и если смотреть сбоку то сопло не по центру относительно выхода воздуха. Наш метод дуть везде одинаково. Да и производительность потока думаю будет заметно выше.
Потренировался в печати башенкиА еще сегодня прибыл драйвер LV8729 для замены на ось Z вместо А4988. Установил, оставил микрошаг 128, количество шагов на оборот в прошивке изменено на 12800, изменил вращение мотора, Jerk добавил до 5, остальные параметры не менял. Ну вот же оно случилось – стало тише при ускоренном перемещении, мягче как-то старт-стоп, да и ощущения совсем другие во время печати. Запустил для теста печать цилиндра в режиме вазы.Диаметр 30 мм
Скорость 80, обдув 20%
ABS от BF переходный, температура 230 / 100.
Да чуть не забыл, регулировку для микрушки на Z изменил Крепление регулировки Z Есть еще планы по улучшению но это уже другая история.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
