Поверхностное моделирование. Создание 3D модели крюка подъёмного устройства в T-FLEX CAD 15 Учебная версия
Алексей TC
12668
3D-моделирование
14
Привет!
Небольшой пост по использованию поверхностного моделирования при создании 3D моделей.
Использовать этот метод можно тогда, когда трудозатраты на создание обычной твердотельной геометрии слишком ощутимы, тогда, когда выполнять булеву (сложение, вычитание, пересечение тел/компонентов, или комбинирование тел) над твёрдыми телами сложно или не позволяет геометрия, тогда, когда поверхность изделия описывается сложной функцией, и построение твёрдого тела требует больших затрат ресурсов аппаратного обеспечения. Думаю, более продвинутые пользователи найдут ещё не мало причин использовать такой способ.
В целом методика сводится к созданию поверхностей, их сшивке и получения твердотельной геометрии.
Рассматривать буду на примере модели крюка подъёмного устройства. Модель можно загрузить здесь.
Для работы использую Учебную версию T-FLEX CAD 15 (сборка 15.0.30.0 - более ранние сборки модель не откроют).
В конце поста желающие могут посмотреть видео, если что-то останется не ясным.
Тело модели будет построено операцией По сечениям. Для её создания потребуются сечения и направляющие.
1. Строим 2 направляющие, которые определят кривизну модели:
Подробно описывать их создание в T-FLEX не буду - выкладывал уроки по созданию 3D модели - принцип тот же -
строятся дополнительные элементы построения - прямые, окружности. Если необходимо - сплайны и функции - при сложной кривизне поверхности. Затем всё это обводится линией изображения. Для каждой направляющей используется свой цвет - чтобы получить два разных 3D профиля:
В местах, где должны находится сечения для построения модели, строятся вспомогательные линии построения - на их пересечении с элементами построения направляющих строятся 3D узлы:
которые используются для построения рабочих плоскостей, на которых создаются сечения:
В примере их 4. На каждой рабочей плоскости строится 3D профиль нужной формы:
Методика, как выше - используются линии построения и обводятся линиями изображения:
Важно, чтобы каждая направляющая пересекалась с сечением, иначе операция не сработает!
Т.е., крайние левая и правая точки сечения - в нашем случае это 3D профиль должны быть спроецированы на плоскость - проецируются соответствующие 3D узлы, которые создавались для построения рабочих плоскостей.
Важно, чтобы направления у направляющих было одно!
В результате имеем 4 сечения и 2 направляющие, проходящие через 4 сечения.
Используя операцию по сечениям, создадим поверхность - сечения задают основную форму, а направляющие устанавливают кривизну:
В результате получается поверхность:
Используя операцию Симметрия, построим зеркальное отображение созданной поверхности ( в опциях ставится флаг С объединением - чтобы получить одно тело-поверхность):
Результат операции Симметрия:
Полости заполняем операцией Заполнение полости (более подробно см на видео):
После того, как все нужные поверхности получены, используем операцию Сшивка для объединения их в одно тело и создания твердотельной модели (см видео):
После выполнения сшивки тело становится твёрдым - с ним можно работать дальше, используя стандартные твердотельные операции:
В результате получится вот такая модель:
Это модель-заготовка. В ней можно дальше строить отверстия и другую геометрию, в зависимости от назначения.
Ниже привожу видео того, как модель строится (создание сечений и направляющих разобрано кратко):
14
