WiFi и перенос файла на принтер.
AlekS
11184
57
Личные дневники
6
Несмотря на вирус "короны" который тормозит посылки во времени и пространстве.... до меня все-таки доехала посылка с  BTT-SD-TF-Cloud-V1.0 ...
WiFi и перенос файла на принтер.Установка на принтер очень простая. Для запуска нужно на карте памяти создать файл с именем SETUP.INI, где будут две строчки..
ssid= название сети
password= пароль для это сетиWiFi и перенос файла на принтер.WiFi и перенос файла на принтер.
Вставим в BTT-SD-TF-Cloud и через USB переходник подключаем к ПК. На компьютере  запускаем терминальную программу с установками как здесь, только компорт (драйвер CH340 установится сам)  тот, что определился у вас.
WiFi и перенос файла на принтер.После нажатия на кнопку сброс на BTT-SD-TF-Cloud, примерно через минуту, увидим  IP-адрес.
Отключаем от ПК, и вставим в 3D принтер, все готово.  На ПК делаем виртуальный диск с адресом который получили выше. В строк должно быть так - \\ IP-адрес \DavWWWRoot
Пример "\\ 192.168.1.18 \DavWWWRoot"
Кто не знает, спросите гугль.
Вот успехи пересылки файла. Мне это напомнило, при чем очень, очень сильно , загрузку файлов или игры на синклер с магнитофона. ))) Кто это почувствовал на себе, знает о чем я...))WiFi и перенос файла на принтер.
Для визуального понятия, есть видео от БТТ
Но есть одна особенность, адрес меняется самопроизвольно...(( если появляются другие потребители WiFi-я... по крайней мере так у меня. Как побороть это еще не думал... кто знает, пишите.WiFi и перенос файла на принтер.
Пока это все, о чем могу сказать.
73! и не болейте.
6
