Лабораторный регулируемый блок питания на базе DPS3005
На глаза попался китайский электронный модуль, способный превратить БП с фиксированным выходным напряжением в регулируемый источник питания. Понятно, что ничего существенного, особенно по уровню шумов и пульсаций от этого модуля ждать не стоит, но для общерадиолюбительских нужд такой регулируемый блок питания вполне имеет право на жизнь. Тем более давно хотелось обновить старый лабораторный БП, собранный в далекой юности. Внутри установлен мощный импульсный БП с выходным напряжением 24 В и особо показывать там нечего. В стандартный корпус запихнуть свою электронику у меня не получилось, поэтому, недолго думая, я решил, что корпус вполне печатается на 3D-принтере под необходимые размеры. Хотелось немного выпендриться, поэтому лицевая панель получилась с прибабахом! Не стандартная прямоугольная, а приподнятая вверх для удобства обзора и регулирования. Получилось раза с третьего, но это того стоило. На мой вкус выглядит весьма прикольно и практично и печатается без всяких поддержек.
В реальном воплощении это выглядит вот так.
С основным телом корпуса все просто. Стандартный, прямоугольный, состоящий из двух половинок (условно нижняя и верхняя часть). В нижней части отверстия для крепежных ножек. В верхней - отверстие для интерфейсного USB-разъема, вентилятора охлаждения и вентиляционные отверстия.
Верхняя часть короба.
У электронного модуля DPS3005 есть исполнение с USB-интерфейсом. Можно управлять работой БП не только с помощью энкодера, но и с помощью внешнего ПО. В этой опции есть что-то забавное, я сначала даже стационарно все подключил, но со временем мне стало лень запускать ПО и управление вручную с лицевой панели стало приоритетным.
Внешний вид ПО для управления БП.
Для крепления USB-разъема в корпусе БП пришлось придумать переходник-держатель интерфейса.
Ну и замыкает сборку задняя панель на которой все тоже достаточно банально - разъем для подключения питания и сетевой выключатель.
В жизни это выглядит следующим образом.
В конечном итоге получился весьма функциональный регулируемый блок питания с широким диапазоном выходных напряжений. Имеет множество сервисных функций, работает под управлением внешнего ПО. Энкодер и информативный дисплей делают БП удобным для радиолюбительского применения.
Сборка подобного корпуса удобна из соображений "сделано под себя и имеющиеся в наличии комплектующие". Все исходники в наличии и при желании вы можете поправить размеры корпуса или панелей под свои нужны.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Весело звучит...😊
