Крепление для потенциометра ALPS RK27
В радиолюбительской практике при создании различных аудиопроектов очень часто требуется разместить регулятор громкости максимально близко к цепям входного сигнала, в среднем где-то около задней панели устройства. Обычно радиолюбители устанавливают металлический уголок, на котором крепится потенциометр.
Я для таких целей сделал специальное крепление, позволяющее регулировать положение потенциометра по вертикали для точной соосности с отверстием на передней панели, сделанное под удлинитель вала потенциометра.
В крепление запрессовывается 3 гайки М4, с помощью которых осуществляется фиксация этого крепления к днищу корпуса. Удлинитель вала потенциометра позволяет соединить между собой вал потенциометра и ручку регулятора, находящуюся на большом удалении от вала потенциометра.
Конструкция примитивная, но может быть полезна многим радиолюбителям, которые хотят сделать сборку более аккуратной и привлекательной.
В моей версии реализации получилось вот так.
«ОСТОРОЖНО: 3dorbit.ru — фейковый магазин Bambu Lab. Не повторяйте мою ошибку»
Начало пути
Придумал, экструдер.....
Если я правильно понял, то это...
OLNYO не производит DHT22. DHT...
а это не вы на мцк вертлюжки,....
С некоторых пор принтер, он по...
