Не липнет нейлон? поликарбонат? Есть гарантированный способ достичь успех
Клей карандаши всех видов и марок, 3д клей, клей ПВА, бумажный скотч и даже канифоль растворенная в спирте не помогли при печати нейлоном, углы все равно загибаются, деталь на выброс.
Ярик Левашов рекомендовал печатать деталь на поддержках подняв деталь на 5 мм над столом для обеспечения усадки материала без отрывания детали. Даже его рекомендации не помогли в этом нелегком деле. Стол разогрет до 135 градусов и все равно поликарбонат отрывает от стекла.
Разумеется принтер с закрытой термокамерой.
В интернете я не нашёл ни единого фото, ни видео, где печатали бы сколь нибудь крупную деталь, представленный ниже способ был проверен только на относительно крупных шестернях.
Итак нам понадобится: 2 слоя подложки в виде сеточки, чтобы обязательно с отверстиями. Для куры я настройки заскринил. Сколь нибудь держащий деталь адгезив (в моем случае 3д лак). Продержаться на столе деталь должна минимум 3 слоя. Зазор между поддержкой и деталью по оси Z нужно сделать минимальным, я выставил 0.05 мм
После печати подложки, через меню принтера, ставим печать на паузу и льем по периметру любой цианокрилатный клей, он же космофен или клей-момент. После чего продолжаем печать и незамедлительно удаляемся подальше от ядовитых испарений, обильно выделяемых при попадании клея на нагретую поверхность.
За сим всё, детали на фото из нейлона и поликарбоната успешно распечатаны.
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Придумал, экструдер.....
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
