Не всё хорошо, но есть одно но...
И сначала про "но" - почему же такой прямой-кривой путь у потока, а не такой как в традиционных уликтках. Думаю что тут есть ещё те, кто помнит запись от компании Импринта, про некоторый эксперимент с БПЛА, в котором ребята использовали импеллер, хотя там явное место для винта, и импеллер там не совсем к месту. И в комментариях я оставил мысль о том, как можно сделать действительно грузободьмную вещь именно на импеллерах, правда вид у неё будет как у летающей тарелки. И чего-же я хочу добиться своим прямым-кривым путём? А дело в том, что все эти произведения напрямую сопряжены с расчётами, и даже чтобы сделать мне эту игрушку с меньшим числом экспериментов - мне пришлось прибегнуть к небольшим расчётам. И идея того концепта, что я предлагал - она у меня немного засела в голове, так как действительно грузоподъямный аппарат будет, намного лучше коптеров, мне так представляется. И таким образом, своими расчётами для этого аппарата что для работы (поддув воздуха под маску) - я потихоньку подойду к выводу формул для того БПЛА, и конечно я попробую его реализовать. Хотя конечно с моим тайм праймом это трудно достижимо, но всё же, поэтому у меня нет желания сворачивать с своего пути такой вот прямой-кривой улитки, хоть и вне сомнения часть эффективности я при этом скорее теряю текущей поделки. Хотя вопрос потери эффективности спорный - поскольку вряд-ли обычные улитки, стандартные, расчитаны на столь большое сопротивление. Поэтому тут трудно сказать что-то без проведения расчётов и опытов.
И верятно - мне нужна помощь, так как я теперь не дома, а на работе - мне нужно напечатать эту-же крыльчатку, и кожух с входящим соплом
Более подробно в видео
И да - повербанк намного эффективнее, и даже со всеми полученными деффектами, в результате, это работает, и я возьму это на работу. Завтра приготовлю файлы, потому что деффективный по размерам кожух, и отверстие под вал, в крыльчатке, я делал не размер, а под принтер, точнее под настройки слайсера, и закажу печать. Вопрос только по даставке, но мне как-то один участник высылал для проб пруток, почтой. Думаю что почта может быть полезной, или любой другой способ доставки. Да, сегодня я его пока не собрал целиком, но это не долго, попользуюсь пока таким - деффективным, ничего страшного.
Ender за 3к с Авито продолжение
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Придумал, экструдер.....
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
