Адгезия - механика наше всё!
accurate_random
3570
23
Песочница
Снова нейлон с выносом мозга. Даже был приобретён клей, но увы, те кто его рекламируют - я так понимаю что не много-то и печатают чего, кроме декораций.
Почему я не воспользовался своей тулзой? Ну потому что она всё-таки для небольших деталей. Печать пошла с второго раза, потому что в конце первого - забилось сопло. Со столом я после первой печати не стал ничего делать, так как был уверен в том, что такое средство тотального решения еепоколебимо. И в принципе - надежды оправдались.
В общем механика - наше всё.
Первое решение (к которому я упёрто не хотел прибегать долго надеясь на химию и чудосредства, знания покупателей и менеджеров), самое вандальное, имеет вот такой вид
То-есть, я взял наждачку 120 номер и исцарапал круговыми движениями стекло. Но после первого раза я удалил углы рафта - они отходили, и разделил стенку и деталь. Потом удачная попытка,в которой засорилось сопло, я попробовал прочность адгезии и решил добавить царапин более крупной фракцией, кусок подобный у меня был и есть ещё.
В общем всё что смог клей - два испорченных рафта
Что навело меня на этот вандальный метод - мысли о том, что всё таки, производители упускают один фактор, беря за основной показатель адгезии - процент усадки. Нет уважаемы, процент усадки это всего-лишь одна из производных, вторая - твёрдость пластика и его плотность, коэффициент растяжения, жесткости. В общем тут я не знаю точно как выразить грамотно.
Ладно.
И далее:
деталь, по краям, отходит от стола в вертикальном направлении вовсе не по величине силы воздействующей в вертикальном направлении, нет - эта сила всегда гасится каждым новым наносимым слоем (в этом можно разобраться, не смотря на то, что там целый ряд аргументов, но я сделал это на вскидку - прикинул и понял что нейлон отходит из-за сил воздействующих горизонтально, то есть - сжатие по горизонту отрывает сначала края и потом углубляется, причём эта сила у нейлона превосходит силу воздействующую в вертикальном направлении ЗНАЧИТЕЛЬНО), а вот сила горизонтального натяжения - она всегда увеличивается, и ничем она не гасится - она нарастает и нарастает до тех пор, пока её отношение не превысит коэффициент сжатия данного материала, тут хоть голову о стенку разбей - или измени стекло, другого решения просто не будет - не будет таких клеев, которые так запросто с механикой за считанные минуты нанесения рафта порешают все проблемы.
В идеале - стекло сделать с мелкими и частыми дорожками, глубиной и шириной -0.2 мм, с точно такими размерами квадратиков между ними - расстоянием, вот типа такой формы как у рельефа формы для этого печения
Для печати нейлонами - это просто будет то, что надо. Ну а пока царапанное стекло.
Далее, идём тем-же путём механики до конца - модель надо разместить правильно, в моём случае это вот так:
Далее, стенку, защищающую от обдува лучше печатать на отдельном рафте, KisSlicer это может.
Ну в общем всё, а мне завтра предстоит удалить остатки поддержки
и заказать ещё стёкла три - нужно иметь разные под разные расходники и размеры печатаемых деталей, факт.
В общем-всё. Всем успехов.
