СТАТИСТИКА работы смоляного 3D принтера Anycubic Photon M3 Plus, расход смолы в литрах, пленки в шт.
Искал нигде не нашел ИНФУ .
Теперь выкладываю свою статистику перемешанную с технологическими прибамбасами.
Реальные данные по эксплуатации и расходу смолы в принтере Аникубик фотон М3+ (3D принтер Anycubic Photon M3 Plus) 24г отработал довольно интенсивно 9 месяцев съел 19 литров разных смол и у него помер экран, тот который под ванночкой. за это время на ванночке меняли пленку 3 раза. Примерно расход смолы 6-7 литров на 1 пленку.
При первом протекании через 6 литров залили защиту экрана пришлось менять в комплекте с новым принтером она есть но нет окантовки черного цвета. При отдирании она превращается в мусор, купить не смогли заменили термостойким скотчем слегка желтоватого цвета. Позднее вычитал что можно то что залило растворить "антиклей" специально купил попробовать, Да растворяет мелкие капли полностью крупные заливы размягчает можно потом колупнуть шпателем. Специально купил 3 тюбика анти-клея лежит до аварии с заливкой. Еще вычитал и часто использую функция засветки дна сплошным ковром ставлю 10 сек. эффективно если было много поддержек почти гарантированно одна две отвалятся и будут на дне хорошо проверять детали по сделанному скриншоту или предварительному файлу (у меня шитабокс) когда деталей много и они разные мелкие со средними легко не увидеть что одна не прилипла и осталось на дне. Был случай не увидел запустил новый проект стол не смог коснутся дна издав неприятный звук типа скрежет. остановил засветил дно 10 сек - вот тут ВНИМАНИЕ надо подождать до 5 мин и то что засветили само может оторваться и залупить края, пинцетом легко вытаскивается. Если само не залупляется то не рекомендуется отдирать с угла шпателем(почти всегда прет точечный наддав он в дальнейшем превратится в прорыв). Лучше не поленится открутить болты крепления ванны, не сливая смолы удобно справой стороны приподнять ванну на размер пальца надавить посредине с края ванны на дно а сверху через смолу пластиковым шпателем поймать залупившуюся кромку (получалось 3-5 раз за год). Вытащив пинцетом пленку с прилипшими кусками деталей , держу над ванной, стекло второй рукой подношу лист бумаги обычно черновик и эту грязь ложу в поднос на котором лежит "ИСЧЕ" несколько листов черновиков это как бы салфетки. Эту грязь с салфетками закладываю в штатнцю коробки засветки без вращалки, и свечу синим 10 мин, потом вытаскиваю грязи нет она вся кристализуется не пахнет, для красоты сворачиваю иногда в дополнительную салфетку и степлером прищелкиваю края. Получилась не вредная безопасная из мусора блямба на выброс -обалденный способ утилизации.
Фактически в ванночку до мах отметки входит 524гр смолы например phrozen TR250LV(жидкая) это практически половина банки. Замер на весах ванна + с TR250LV по мах=1160гр ванна ранее взвешивал 636гр . вторая ванна 642гр.
Когда принтер помер взяли второй первый стоит ожидает ремонта. ВНИМАНИЕ попробовал 2ванны и 2стола (ранее официалы кстати отказались продавать отдельно дополнительно ванну и стол).
Получилось в высшей степени офигительно. Наливаю в ванну phrozen TR250LV печатаю проект (принтер всегда стоит в вытяжном шкафу) всегда например 7 часов, снимаю стол с деталями ставлю на промывку, снимаю ванну ставлю в темно место под навес закрыв черным верх. ставлю вторую ванну с другой смолой и другим столом, запускаю другой проект на 12 часов ( да второй стол калибровался по первому, пленки в ванночках от разных производителей). Обрабатываю - мою в штатной мешалке изопропиловым спиртом 10-25 мин (7 литров спирта хватает на детали из смолы объёмом 1-1.5 литра (далее отмывается плохо) меняю спирт, он спирт уже использовался ранее для промывки других деталей то есть немного БУ) , вытаскиваю, сушу под вытяжкой, отдираю , до засвечиваю 25-40мин, сушу в печке 120 гр 1.5 часа только из смолы phrozen TR250LV нужна стойкость к температуре до 130 гр. (остальные смолы не сушу). утром снимаю ванну со вторым проектом и с ней мудохаюсь, ставлю с первым проектом. В таком режиме отработал 1 месяц.
первый проект мелкая серия деталей, второй доработка до серии на другой смоле, иногда за счет ванночек удавалось запускать до трех проектов за 8 рабочих часов. Да ИСЧЕ забыл сказать, когда не было 2х ванночек попробовал тоже самое на двух столах и одной ванночке. Заказал на лазере из нержавейки детали, сварил и все получилось, стол с нержавейки тоже работает, немного хуже чем "люминевый" к нему почему то липнет сильнее отдирать хуже(12Х18Н10Т) и сверху ровная поверхность смола не стекает, но можно помочь шпателем.
Да еще , штатно в принтере идет насос качающий смолу - ПОЛНАЯ ХРЕНЬ. он накручивается только на бутылки со смолой Аникубик. Как то отмывать и переливаться другие смолы ну не очень удобно. Попробовали поигрались на 1 литре сняли и положили на полочку. Почти всегда заливаю по мах линии и перед уходом домой (принтер на работе) проверяю и добавляю на ходу. Хотелось бы посоветовать аникубику иметь дополнительный аксессуар ( но он должен быть дешевым) в виде весов под принтер. до заливки взвешал, залил взвешал вычислил сколь налилось смолы проверил по проекту если больше можно идти спать. на сегодня купил бы такую вещь. или скоро сам сделаю.
Как то так
3D-модель по фото для печати: сравниваем 5 нейросетей на одной фигурке
33 несчастья с Anycubic Kobra 3
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
