Заметки дельтовода: точность длинны тяг и влияние TL-Smoother на A4988.
Итак. Имею в хозяйстве принтер FLSun QQ-S. Из антинаучного интереса довожу его до ума.Наблюдение раз.Купил комплект из 4х TL-Smoother’s вот здесь (не реклама - просто не знаю к какой конкретно версии китайских TL-Smoother они относятся). 800 рублей. Нужны они для компенсации A4988, намертво запаянных в MKS Robin mini. Для теста распечатал вот эти модели с Тинги Печать черным PLA от GREG. Скорость что-то в районе 40мм/с. Сопло 0,4, слой - 0,2.Просто фото и видео:
Видео:
Отсюда выводы:
- Лососёвая кожа на этой дельте в целом есть и смузеры от нее помогают.
- Масштаб проблемы очень небольшой – самые большие дефекты находятся по краям модели, прощупываются пальцем – и составляют где-то 0,2мм отклонения от линии. Дефекты по центру моделей едва прощупываются ногтем и составляют где-то 0,05мм.
- На калибровку принтера с плотно сидящими подшипниками они влияния не оказывают – G33 P4 – дает тот же самый SD. Если же в системе установлены подшипники без выборки люфта (LM8UU или разболтанные «полостаые» втулки), то SD от установки TL-Smoother’s уменьшается на 15-20% (но это скорее просто подтверждение того что люфты в подшипниках - кака).
Ну и второе: Прочитал тут летом про шарниры трения для дельт. Но стальных шаров у меня не было, поэтому заказал сразу комплект тяг 280мм отсюда поскольку на Али не нашел. Про сами тяги напишу потом чуть подробнее, хотя вкратце:
А) в отличии от обычных подшипников – голова может вывалится и выскочить.
Б) по точности и люфтам все нормально, но без чудес.
Но тут на одной из тяг отвалилась одна из «лопаток». Китайский клей – китайский. Можно приклеить на эпоксидку (надежно) или на цианакрилат (риск, т.к. надо успеть надвинуть в правильное положение за 3-4 секунды).Но я как инженер не одобряю этих простых и надежных решений. Надо протестировать – с какой точностью должны быть изготовлены плечи дельты? Поэтому решено было сделать планово плохо – приклеить на 3мм длиннее. Сказано – сделано, и в принтер устанавливается удлиненная тяга. Сами тяги по паспорту 280мм (в реальности они все одинаковой длинны с точностью до 0,5мм), а эта на 3мм длиннее.
По мнению экспертов из комментариев на одном сайте по 3дпечати – неточность в 0,000001мм в подгонке длинны тяг вызывает сумасшедшие смещения в конструкции дельты, а при неточности в 0,000002мм эффектор закручивает винтом, а шаговики дают пропуск шагов.Реальность оказалась скромнее – автокалибровка Марлина прекрасно справилась с компенсацией геометрии. Геометрия тестового кубика (20мм) ушла максимум на 0,1мм по обеим осям (могла и на 0,2мм уйти – вопрос в том с какой стороны от кубка будет стоять кривая тяга), а после калибровки M33 P4 геометрия кубика опять попадает в 0,05, sd остался ровно такой же как и был. Первый слой 0,2мм нормально кладется на весь стол.
Отсюда вывод – когда делаете свои тяги – допуска в 1мм вряд ли как-то повлияют на точность принтера с автокалибровкой. Во всяком случае я никакого заметного влияния не обнаружил.
1100 (и даже больше). Часть 1
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Отличное устройство! Главное,....
Ничего такого, чему бы я смог....
Вот это респектище!!! Просто н...
