Станок лазерной резки Raylogic 11G 2030 . Монтаж и Пусконаладка от 3Dtool.
О блоге:Этот блог будет посвящен важному процессу, с которым сталкиваются покупатели нового оборудования. А именно - доставкой, монтажными и пусконаладочными работами.
Помимо 3D печати мы так же занимается и ЧПУ оборудованием. В том числе фрезерными и лазерными станками. Но если с пусконаладкой 3D принтеров обычно не возникает проблем (это как правило, довольно тривиальный и быстрый процесс), то вот доставить и запустить огромный лазерный раскройщик размером с небольшую комнату - проблема посерьезнее. Помимо этого, его необходимо еще дособрать на месте и правильно откалибровать. Обычно, всем этим занимаются сервисные инженеры поставщика, то есть мы =)
Надо отметить, что зачастую доставка, монтаж и пусконаладка идут бонусом к покупке оборудования и выполняются бесплатно.
Предыстория:Итак, одна подмосковная организация, занимающаяся изготовлением масштабных декораций и бутафории, решила расширить производство и приобрела у нас лазерный раскроечный станок Raylogic 11G 2030 в помощь к своему станочному парку, состоящему в основном из фрезерных ЧПУ. Обозначение “2030” в названии лазера указывает размер его рабочей области, то есть 2 на 3 метра. Такой стол без труда позволяет обрабатывать любой листовой материал , подходящий для Co2 лазера без предварительной раскройки, как в случае с лазерными граверами и станками меньших габаритов.
Доставка и разгрузка:Доставка оборудования - трудоемкий и ответственный процесс. Не все ЧПУ станки влезают в стандартную ГАЗель, а если и влезают, то последующая разгрузка может быть сопряжена с определенными трудностями. Поэтому задача наших логистов - правильно подобрать транспорт для перевозки станка. В случае этого Raylogic 11G 2030 потребовался настоящий манипулятор! Разгрузка производится в несколько этапов. Необходимо загнать грузовик в цех, далее зафиксировать станину на стропах, и манипулятором или краном опустить станок с платформы. В этом деле необходима аккуратность и осторожность. Шутка ли? Вес лазера составляет ни много ни мало – 1200 кг. Станок оборудован колесиками и фиксирующими опорами. Так что до места постоянной дислокации его можно докатить и руками.
Монтаж:После того, как мы определились с точным местом расположения, можно приступать к монтажу. Как правило, такие станки приходят в некоторой степени разукомплектованными, как минимум требуется установка излучателя, фиксация и натяжение ремней, установка и подключение периферии – системы охлаждения, воздушной помпы, вытяжки и дополнительных аксессуаров, таких как вытяжной или фильтрационный шкаф.
В нашем случае лазеру требовалось подключение чиллера, помпы и первичное подключение вытяжки. Разводку отводных рукавов по цеху покупатель решил проводить самостоятельно.
Сам по себе лазер представляет из себя мощную станину с установленной на нее кинематикой и поперечной балкой – порталом. На портале расположен привод оси X, система отражателей и сам излучатель за защитным кожухом.
Первым делом, необходимо проверить натяжение ремней кинематики и работоспособность приводных моторов. В нашем случае эти действия были проведены заранее, и после доставки лазер необходимо было просто проверить на отсутствие повреждений. Далее снимаем фиксировочные стяжки с ремней по оси X, проверяем ее работоспособность и переходим к установке излучателя, она же в простонародии - Лазерная Co2 трубка.Для этого необходимо откинуть крышку кожуха и отрегулировать положение зажимов соответственно такому типоразмеру, который мы используем в данный момент.Когда излучатель надежно закреплен, пришло время подключить его к питанию и системе охлаждения, и переходить к монтажу чиллера.Чиллер представляет из себя замкнутую систему охлаждения с контроллером температуры, который в дальнейшем необходимо будет отрегулировать. Устанавливаем рядом со станиной корпус девайса, подключаем фиттинги и заливаем хладагент. В нашем случае подойдет обычный красный антифриз, который необходимо разбавить дистиллированной водой. Станок оборудован системой автопрокачки и контроля давления в системе. Если что-то пойдет не так, он перейдет в аварийный режим и отключится. А пока выгоняем воздух из контура и наслаждаемся видом излучателя, заполненного красным антифризом.Трубка подключена, воздух ушел, время заняться вытяжкой. Raylogic 11G 2030 использует 3 разных вытяжки. Одна для обслуживания горизонтального воздуховода и две на каждый воздуховод под столом станка. При желании, вы можете обойтись и установкой одной «улитки», но мощности может не хватить. Подключив вытяжку и проверив ее работоспособность, займемся установкой ламелей раскроечного стола. Их ровно 100 штук, и это 'плевое дело' занимает минут 10, не меньше. После выполнения этих нехитрых операций необходимо протереть и смазать рельсовые направляющие по Y и X и можно переходить к заключительной фазе работ - непосредственно пусконаладке.
Пусконаладка:В первую очередь необходимо зафиксировать параметры нашего излучателя в прошивке станка. Это можно сделать без подключения к компьютеру, прямо через специальный терминал. Далее необходимо откалибровать температурный датчик системы охлаждения и можно перейти к калибровке оптической системы лазера.
Полностью описывать процесс калибровки зеркал мы не будем, тк это займет довольно много времени, а материалов по этому вопросу в интернете достаточно. Опишем лишь последовательность регулировки. 3 вот этих винта регулируют первый луч, передающийся далее, на второе зеркало, которое регулируется соответствующим образом, и, наконец, на третье зеркало – установленное на самой режущей головке, которая оканчивается линзой.
Фокус лазера, а соответственно и его возможности по раскрою того или иного материала, регулируется именно этим узлом. А именно – параметрами самой линзы и высотой установки фокусировочной трубки в режущей головке.При этом необходимо протирать все активные элементы оптической системы специальным средством, чтобы избежать разводов и загрязнений.После чего еще раз проверяем все узлы, запускаем станок и делаем пробный запуск лазера.
Что ж, у нас все получилось! Дальнейшая работа заключается в просчете первого изделия на рез, более тонкой юстировке ремней или трубки, если требуется, но в нашем случае все закончилось довольно быстро, и станок уже радует своих новых владельцев безупречной работой.
На этом, монтаж и пусконаладка Raylogic 11G 2030 были завершены. А мы рассказали вам все, что при этом происходило. Как вам такой формат? Интересно ли наблюдать за работой мастеров и хотели бы видеть больше таких статей в будущем?
Будет приятно видеть ваши мнения на эту тему в комментариях. Мы обязательно прислушаемся к ним в следующих публикациях.
Что ж, а на сегодня на этом все! С Вами был 3DTool, до новых встреч!
Приобрести Raylogic 11G 2030, и любой другой станок вы можете прямо сейчас на нашем сайте:
Если у вам необходима помощь или консультация по приобретению, а так же другие вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами:
По почте: Sales@3dtool.ru
Или по телефону: +7(800) 775-86-69
Мы так же ведем свой YouTube канал, на котором еженедельно выходят новые видео:
Не забывайте подписываться и на наши группы в соц.сетях:
Наконец то первый масштабный 3D проект закончен.
ЧПУ станок NS_master_mini
Года три или четыре просматриваю данный сайт. Познакоми...
Личный опыт выбора 3D принтера для бизнеса
Более того, рукоятка и должна....
Идея интересная! Хотя не помеш...
На самом деле идея не нова)Сей...
