Компания Creality начинает поставки 3D-принтеров K2 и K2 Pro
3Dtool
11549
5
Новости
Всем привет, с вами компания 3Dtool!
Новые аддитивные системы дополнят флагманский 3D-принтер K2 Plus. Сильно урезать функционал новинок производитель не собирается: ценовая разница будет реализована в основном за счет снижения полезного объема. Кроме того, оба новых варианта будут совместимы с системами автоматической смены филамента CFS (Creality Filament System).
Новые 3D-принтеры построены на той же платформе, что и выпущенный весной прошлого года Creality K2 Plus, но будут предлагаться по еще более доступным ценам. Ценовая доступность — одно из основных конкурентных преимуществ этого бренда: компания давно работает на аддитивном рынке и обладает обширной производственной инфраструктурой и каналами сбыта, что позволяет предлагать относительно недорогие 3D-принтеры, не уступающие по функционалу и качеству 3D-печати оборудованию нашумевшей компании Bambu Lab.
Слева направо: Сreality K2 Plus Combo, Сreality K2 Pro Combo, Сreality K2 Combo
Два основных отличия K2 и K2 Pro от флагманской K2 Plus — размеры области построения и пониженная максимальная температура хотэндов. Полезный объем «базовой» версии K2 — 260х260х260 мм, «профессиональной» K2 Pro — 300х300х300 мм, тогда как оригинальная K2 Plus предлагает 350х350х350 мм. Максимальная температура экструзии — 300°С вместо 350°С у K2 Plus, однако этого достаточно для работы с наиболее распространенными полимерами и некоторыми композитами, например стекло- и угленаполненными вариантами акрилонитрилбутадиенстирола (ABS) или полиэтилентерефталатгликоля (PETG).
Creality Filament System (CFS) — прямой аналог модульных систем автоматической смены филамента AMS от Bambu Lab, тоже принимающий четыре катушки с возможностью параллельного подключения до четырех модулей и, таким образом, шестнадцати филаментов. При использовании фирменных филаментов оборудование распознает материалы по RFID-меткам и автоматически выставляет оптимальные параметры 3D-печати, хотя это функция доступна только на K2 Pro и K2 Plus.
Наиболее часто системы автоматической смены филамента используются для многоцветной 3D-печати, однако CFS поддерживает и функцию резервирования: если катушка закончится, система автоматически переключится на свежую катушку с тем же филаментом, если, конечно, она заранее загружена. Эта функция не только помогает экономить материалы, полностью вырабатывая филаменты, но и полезна при работе в составе ферм 3D-печати, снижая нагрузку на операторов.
Отсеки CFS закрываются герметично и оснащены внутренними контейнерами для силикагеля, помогающего держать филаменты сухими, что благоприятно сказывается на качестве 3D-печати. Температура и влажность воздуха внутри отеков отображаются на специальном дисплее.
Для удобства заказчиков CFS предлагается как опционально, так и в составе заводских комплектаций с пометкой Combo — K2 Combo, K2 Pro Combo и K2 Plus Combo.
Creality K2 / K2 Combo
Система позиционирования новой «базовой» версии использует прецизионные рельсовые направляющие по оси X и двойные приводы на четырех валах по оси Z, практически нивелирующие сдвиги в слоях. Два привода в горизонтальной плоскости и механизм подачи филамента полагаются на шаговые серводвигатели с векторным управлением, обеспечивающие высокую точность и повторяемость.
Комбинация гибридных двигателей и вентиляторов с динамическим управлением оборотами значительно снижает шумность: производитель заявляет, что уровень шумов аналогичен работе на клавиатуре.
Прошивка использует теперь уже практические стандартные алгоритмы активного гашения вибраций и динамического контроля подачи расплава, позволяющие развивать высокие ускорения и скорости позиционирования головок — до 20 м/с^2 и 600 мм/c.
Директ-экструдер оснащен датчиками, отслеживающими подачу расходных материалов на входе и выходе, а также резаком с электромагнитным приводом, используемым при смене филамента в комбинации с CFS. Производительность быстрозаменяемого хотэнда достигает 40 мм^3/с. Износостойкие шестерни фидера выполнены из закаленной стали с учетом абразивности угле- и стеклонаполненных композитов. В корпус 3D-принтера встроен вспомогательный вентилятор для обдува печатаемых моделей, помогающий своевременно охлаждать слои при 3D-печати на высоких скоростях.
Компания Creality начинает поставки 3D-принтеров K2 и K2 ProЮстировка выполняется автоматически, причем для экономии времени система делает замеры только в той секции столика, где будет располагаться печатаемое изделие. Рабочая камера в этом исполнении закрытая, но пассивная, без активного подогрева.
Технические характеристики 3D-принтера Creality K2:
    • Количество экструдеров: 1
    • Тип экструдера: редукторный директ с двойным приводом
    • Размер области построения: 260х260х260 мм
    • Толщина слоя, мм: 0,1-0,35 мм
    • Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
    • Максимальная скорость печати: 600 мм/с
    • Максимальные ускорения: 20 м/с^2
    • Максимальная температура хотэнда: 300°С
    • Номинальная мощность хотэнда: 100 Вт
    • Хотэнд: цельнометаллический с титановым термобарьером и соплом из закаленной стали
    • Столик: подогреваемый гибкий с полиэфиримидным покрытием
    • Максимальная температура столика: 110°C
    • Рабочая камера: пассивная
    • Номинальная мощность: 1200 Вт
    • Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
    • Количество вспомогательных вентиляторов: 1
    • Количество воздушных фильтров: 1
    • Юстировка: автоматическая
    • Регулировка натяжения ремней: ручная
    • Датчик филамента: есть
    • Функция сохранения: есть
    • Функция автоматического выключения: есть
    • Режим ожидания: есть
    • Аудиосигнализация: есть
    • Считывание RFID-меток: нет
    • Разрешение вебкамеры в рабочей камере: 720p
    • Прошивка: Creality OS на основе Klipper
    • Память: 8 Гб (eMMC)
    • Дисплей: 4-дюймовый цветной сенсорный
    • Интерфейс: USB, Wi-Fi, порт Creality 485
    • Программное обеспечение: Creality Print, Creality Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer
    • Форматы файлов: STL, OBJ, 3MF
    • Операционные системы: Mac OS, Windows XP/7/8/10
    • Система автоматической смены филамента (CFS): есть
    • Максимальное количество модулей CFS: 4
    • Максимальное количество катушек в каждом модуле CFS: 4
    • Диаметр филамента: 1,75 мм
    • Расходные материалы: АБС, АСА, ПЛА, ТПУ, ПЭТ-Г, полиамиды, поликарбонаты, полифталамиды, угле- и стеклонаполненные композиты, и другие
    • Габариты: 404х436х545 мм (3D-принтер), 379х314х276 мм (CFS)
    • Вес: 18 кг (3D-принтер), 4,56 кг (CFS)
Creality K2 Pro / K2 Pro Combo
Помимо увеличенного в сравнении с K2 рабочего объема, профессиональная версия может похвастаться шасси полностью из литых деталей, выполненных из авиационного сплава. Рабочая камера уже не пассивная, а термостатированная с прогревом до 60°С. В рабочий объем встроена вебкамера, отслеживающая различные сбои, например «вермишель». С ее же помощью можно производить запись рабочих процессов.
Головка оснащена дополнительной вебкамерой, помогающей отслеживать и автоматически регулировать подачу расплава. Этот вариант также умеет автоматически распознавать филаменты по RFID-меткам и соответствующим образом менять параметры 3D-печати, хотя эта функция работает только в связке с фирменными расходными материалами.
Помимо USB-соединения и модуля беспроводной связи доступен еще и Ethernet-порт. Встроенная память (eMMC) увеличена в сравнении с базовой версией с 8 Гб до 32 Гб.
Технические характеристики 3D-принтера Creality K2 Pro:
    • Размер области построения: 300х300х300 мм
    • Рабочая камера: термостатированная
    • Максимальная температура рабочей камеры: 60°C
    • Калибровка потока: автоматическая с помощью камеры с машинным зрением
    • Считывание RFID-меток: есть
    • Память: 32 Гб (eMMC)
    • Интерфейс: USB, Wi-Fi, Ethernet, порт Creality 485
    • Габариты: 445х477х573 мм (3D-принтер), 379х314х276 мм (CFS)
    • Вес: 23,7 кг (3D-принтер), 4,56 кг (CFS)
Официальная премьера новых 3D-принтеров намечена на 25 августа, тогда же будут известны и цены. Поступление первой партии оборудования на склад ожидается 28 августа.
Оформить предварительный заказ можно уже сейчас в нашем онлайн-каталоге: ранние заказчики получат специальные предложения на 3D-принтеры Creality K2 и Creality K2 Pro, а также варианты с системами автоматической смены филамента Creality K2 Combo и Creality K2 Pro Combo.
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
