Какой 3D принтер выбрать? Сравниваем IDEX 3Д принтеры Snapmaker J1s и FlashForge Creator 3 Pro
Всем привет. С вами компания 3Dtool.
Двухэкструдерные 3D-принтеры с кинематической схемой IDEX постепенно набирают популярность благодаря повышенной гибкости и производительности: такие 3D-принтеры в отдельных случаях позволяют печатать по два изделия одновременно. Сравниваем IDEX 3D-принтеры Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro.
3D-принтеры Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro сконструированы на кинематической схеме IDEX, предусматривающей оснащение двумя экструдерами с независимым позиционированием по оси X, благодаря чему расширяется диапазон рабочих режимов. Как и обычные двухэкструдерные 3D-принтеры, эти системы умеют печатать либо одним экструдером, либо двумя с использованием двух цветов или основного и опорного материала, например водорастворимого поливинилового спирта.
3D-печать в режиме копирования на 3D-принтере Snapmaker J1s
Дополнительно кинематика IDEX делает доступными режимы копирования и зеркальной печати: первый означает 3D-печать двух идентичных изделий одновременно, второй — одновременное построение двух зеркально симметричных изделий. Еще один режим предлагается 3D-принтерами Snapmaker J1s —режим дублирования одного экструдера другим на случай нехватки расходного материала.
3D-принтер Flashforge Creator 3 Pro
Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro — модернизированные варианты 3D-принтеров Snapmaker J1 и Flashforge Creator 3. Flashforge Creator 3 Pro получил экструдеры с более эффективным, двойным обдувом, новую электронику и более мощные термоблоки, разогревающие хотэнды до 200°C за одну минуту — в два раза быстрее базовой модели. Аналогичным образом повышена мощность нагрева столика, требующего три-пять минут на разогрев вместо пятнадцати-двадцати.
3D-принтер Snapmaker J1s
Snapmaker J1s отличается от предшественника только дополнительным модулем охлаждения, обдувающим весь рабочий объем и доступным в виде апгрейда для Snapmaker J1. Дополнительный вентилятор помогает с охлаждением моделей на высоких скоростях печати. В этом плане Snapmaker J1 значительно выигрывает у Flashforge Creator 3 Pro: скорость укладки последнего достигает 150 мм/c, тогда как Snapmaker J1s развивает до 350 мм/c с ускорениями до 10 м/c^2. Разница объясняется использованием алгоритмов активного гашения вибраций и динамического контроля подачи расплава, реализованных в прошивке Klipper и последних версиях прошивки Marlin.
Печать в дублирующем режиме на 3D-принтере Snapmaker J1s
Обе аддитивные системы оснащены экструдерами с директ-подачей филамента и могут работать с композиционными материалами, если позволяет температура. Здесь у Flashforge Creator 3 Pro небольшое преимущество — 320°С против 300°С. В стандартной комплектации Snapmaker J1s оснащается хотэндами с латунными соплами, а Flashforge Creator 3 Pro — со стальными. И те, и те можно заменить на варианты из износостойкой закаленной стали для работы с абразивными угле- или стеклонаполненными композитами.
Модульные хотэнды 3D-принтеров Snapmaker J1s (слева) и Flashforge Creator 3 Pro (справа)
Хотэнды на обеих аддитивных системах выполнены модульными с быстрой заменой на случаи забивания или необходимости смены диаметра сопла. В Snapmaker J1s головки перемещаются по рельсовым направляющим, а в Flashforge Creator 3 Pro — по цилиндрическим.
Наборы сопел для 3D-принтера Flashforge Creator 3 Pro
Конструкторы Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro предусмотрели еще и системы запирания сопел — простые приспособления, установленные на рамы и прикрывающие сопла после парковки головок, чтобы расплав не капал на столики. Это позволяет обходиться без охлаждения и повторного нагревания припаркованных хотэндов, что способствует экономии времени за счет более быстрого переключения головок.
Рабочий столик Flashforge Creator 3 Pro
К столикам у производителей разный подход. Snapmaker использует двусторонние стеклянные столики с полиэфиримидным адгезионным покрытием на одной из сторон, тогда как Flashforge сделала выбор в пользу гибких стальных столиков на магнитных креплениях, облегчающих удаление готовых моделей. Столики подогреваются до 100°С в случае со Snapmaker J1 и 120°С у Flashforge Creator 3 Pro, помогая работать с полимерами, демонстрирующими высокую термоусадку, например ABS или ASA.
Большее преимущество имеет столик Snapmaker J1 с современным покрытием PEI, позволяющим печатать в том числе композитными материалами без использования дополнительных средств адгезии.
Оба 3D-принтера оснащены закрытыми камерами, опять-таки помогающими стабилизировать фоновые температуры и получать более качественные результаты с минимальным риском деформаций или расслоения.
Рабочий столик Snapmaker J1s
Калибруются 3D-принтеры в полуавтоматическом режиме: обе системы проводят замеры с помощью встроенных в головки датчиков, а затем подсказывают, как нужно подкрутить регулировочные винты для идеальной юстировки платформ и как выставить нули по оси Z.
Меню дисплея на Flashforge Creator 3 Pro включает загрузку и выгрузку филаментов, калибровку, парковку, ручное позиционирование головок и столика для обслуживания, а также различные настройки — температуры хотэндов и платформы, яркость подсветки — и вкладки с такой информацией, как текущие температуры и координаты головок и столика, расход филамента и пробег 3D-принтера.
На Flashforge Creator 3 Pro используются магнитные датчики. На первом этапе выставляются нули с помощью стальной калибровочной пластины, затем проводится юстировка платформы, а на последнем этапе система уже автоматически выстраивает карту высот по девяти точкам. Во время печати это позволяет компенсировать возможные неровности рабочей поверхности перемещением головок по оси Z.
Snapmaker J1 использует несколько более продвинутый пользовательский интерфейс с картинками и подсказками по каждой операции, включая наглядные анимации. Во время калибровки столик снимается, так как толстое стекло мешает работе встроенных в головки индукционных датчиков. Далее система дает подсказки по ручной юстировке платформы, затем определяет нули для обоих головок с помощью датчиков и специальных вставок в платформе, опять-таки подсказывая, насколько нужно опустить или приподнять сопла. После этого 3D-принтер уже полностью самостоятельно выверяет дистанцию между головками для синхронизации в процессе печати.
Загрузка филаментов в целом аналогична: сначала прутки пропускаются через датчики филамента (в Snapmaker датчики встроены прямо в головки), а затем проталкиваются в хотэнды до сцепления с подающими шестернями. Катушки же устанавливаются по-разному: Snapmaker J1s оснащен наружными кронштейнами на задней панели, а на Flashforge Creator 3 Pro предусмотрены два закрытых отсека по бокам, тоже с наружным доступом.
С одной стороны, схема Snapmaker J1s улучшает обзор рабочего объема. С другой, боковые отсеки на Flashforge Creator 3 Pro удобнее, так как нет необходимости лезть за оборудование для замены расходного материала. К тому же, отсеки закрываются крышками, предохраняющими филаменты от пыли. Одно из отличий Flashforge Creator 3 Pro от Flashforge Creator 3 — переделанные кронштейны, теперь принимающие практические любые катушки массой до одного килограмма.
Что интересно, в Snapmaker J1s филамент с левой катушки подается в правый экструдер, и наоборот. Про этот момент необходимо помнить, чтобы система не путала расходные материалы во время 3D-печати, например основные и опорные.
Программным обеспечением служат слайсеры Snapmaker Luban и Flashforge FlashPrint. Обе программы обладают достаточно простым, интуитивно понятным интерфейсом со всеми необходимыми настройками. Luban от Snapmaker более заточена для начинающих пользователей и имеет большое количество визуальных подсказок.
Подготовка в слайсере FlashPrint и результаты печати на 3D-принтере Flashforge Creator 3 Pro:
Подготовка в слайсере Luban и результаты печати угленаполненным композитом FormaX на 3D-принтере Snapmaker J1s:
Технические характеристики 3D-принтеров Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro:
| Snapmaker J1s | Flashforge Creator 3 Pro | |
| Технология печати | FDM/FFF | FDM/FFF |
| Кинематическая схема | IDEX | IDEX |
| Режимы работы | Обычный, копирование, зеркальный, дублирование | Обычный, копирование, зеркальный |
| Количество экструдеров | 2 | 2 |
| Размер области построения | 300х200х200 мм | 300х250х200 мм |
| Максимальная скорость печати | 350 мм/с | 150 мм/с |
| Максимальная температура хотэндов | 300°С | 320°С |
| Максимальная температура столика | 100°С | 120°С |
| Столик | Стеклянный с полиэфиримидным покрытием | Гибкий стальной на магнитных креплениях |
Толщина слоев | 0,05-0,3 мм | 0,05-0,4 мм |
| Диаметр сопел | 0,4 мм (стандартный), 0,2, 0,6, 0,8 мм (опциональные) | 0,4 мм (стандартный), 0,6, 0,8 мм (опциональные) |
| Диаметр филамента | 1,75 мм | 1,75 мм |
| Расходные материалы | PLA, ABS, ASA, PETG, PA, эластомеры, PA-CF и другие | PLA, ABS, ASA, PETG, PA, PC, PVA, HIPS, PA-CF и другие |
| Интерфейс | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Бортовая вебкамера | нет | есть |
| Программное обеспечение | Luban | FlashPrint, облачная платформа |
| Входные форматы файлов | STL, OBJ, 3MF | STL, OBJ, 3MF, FPP, BMP, PNG, JPEG |
| Выходной формат файлов | Gcode | Gcode |
| Максимальная потребляемая мощность | 400 Вт | 500 Вт |
| Электропитание | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 47-63 Гц |
| Датчик филамента | есть | есть |
| Функция возобновления печати после сбоя питания | есть | есть |
| Дисплей | 5-дюймовый сенсорный с разрешением 1280х720 на операционной системе Android | 4,3-дюймовый сенсорный |
| Фильтр | нет | HEPA |
| Габариты | 539х401х464 мм | 627х485х615 мм |
| Вес нетто | 27,8 кг | 40 кг |
Пробная одноэкструдерная 3D-печать на 3D-принтере Flashforge Creator 3 Pro
Пробная двухцветная 3D-печать на 3D-принтере Snapmaker J1s
Итоги
В общем и целом, Snapmaker выигрывает по производительности, комплектации и по цене, будучи существенно дешевле. Подробно про устройство и возможности Snapmaker J1s рассказывается в статье по этой ссылке
По нашему мнению, плюсов безусловно больше у Snapmaker J1s. Он в первую очередь выигрывает по скорости печати, более дружелюбному интерфейсу встроенного программного обеспечения, мощному функционалу Snapmaker LUBAN. Дополнительно в копилку плюсов идёт надежная система кинематички на рельсовых направляющих, PEI покрытие рабочего стола, подходящее для всех типов материалов, меньший вес принтера и более мощная система контроля циркуляции воздуха в рабочей камере.
Наши специалисты будут рады ответить на все интересующие вопросы по оборудованию и расходным материалам.
Подробнее про 3D-принтеры Snapmaker J1s и Flashforge Creator 3 Pro рассказывается в наших видеообзорах:
• По телефону: 8(800)775-86-69
• Электронной почте: Sales@3dtool.ru
• На нашем сайте: https://3dtool.ru/
Наша информация также публикуется в Telegram, Dzen и ВКонтакте
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
