FlashForge Hunter — охотник за качеством печати
Недавно в нашем офисе появился фотополимерный 3D принтер FlashForge Hunter. Мы его уже описывали в своей статье, о принтерах, которые могут служить аналогом FormLabs Form2. “Вживую” этот принтер оказал на нас еще большее впечатление, чем создалось ранее, при изучении параметров.
Принтер достаточно компактный и имеет стильный внешний вид. Но не это главное в Hunter.
А главное в станке его возможности и характеристики. С ними можно ознакомиться чуть ниже.
Технические характеристики
- Материал, используемый для 3D печати: Фотополимерная смола
- Технология печати: DLP;
- Толщина слоя: 25 и 50 микрон
- Рабочая область: 120х67,5х150 мм;
- Разрешение проектора: 1920х1080 (Full HD);
- Срок службы проектора: 50 000 часов;
- Точность позиционирования по оси XY: 0,0625 мм;
- Толщина слоя: 25, 50 микрон;
- Источник света: 405 нм LED;
- Интерфейс подключения: USB, USB накопитель, Wi-Fi;
- Программное обеспечение: FlashPrint;
- Поддерживаемые форматы файлов: STL;
- Вес (без упаковки): 17.8 кг;
- Размеры (без упаковки): 360х310х565 мм;
- Параметры сети: 100-240 V, 50-60 Hz, 1А;
- Страна производства: Китай.
Внешний вид
Внешне принтер выглядит весьма привлекательно и спокойно впишется в интерьер любого офиса или учебного класса. Отличное, законченное устройство, а не набор различных направляющих и проводов, как это бывает с некоторыми 3D принтерами FDM.
Принтер оснащен полупрозрачной крышкой, подняв которую мы получаем доступ к рабочей области.
Собран принтер добротно. Ничего не скрипит, нет зазоров между деталями. Все сделано на уровне других профессиональных аппаратов.
Качество изготовление можно оценить по фото ниже.
По оси Z используется прецизионная ШВП, и это позволяет добиться высокой точности печати.
Ванночку с фотополимером очень просто извлекать и ставить на место.
Крепится она двумя поворотными ручками.
Вид спереди, сразу после окончания печати.
Вид сзади. Виден выключатель питания и разъем подключения к блоку питания.
Можно заметить, что в принтере используется внешний блок питания. Это решение обеспечивает электрическую безопасность оборудования. Потому, что высокое напряжение 220 вольт в самом принтере отсутствует. Это особо актуально, при использовании этой техники в тех, же ЦМИТ, где доступ к принтеру могут иметь дети.
Интерфейсы
FlashForge Hunter имеет достаточный набор интерфейсов для работы. Это в первую очередь USB-порт, для подключения к компьютеру.
Рядом расположен USB-порт для подключения Flash-карты.
Кроме этого есть возможность подключения к сети WiFi, для удаленного управления.
Отличное решение с WiFi, позволяет разместить 3D принтер в любом удобном месте офиса или учебного класса.
Экран управления
Принтер оборудован цветным контрастным экраном с простым и понятным меню управления.
Меню позволяет настроить все основные параметры 3D принтера и отправить модель на печать.
Как видно по фото, есть возможность удаленного обновления прошивки принтера. Отправка на печать - одной кнопкой!
Меню настройки параметров принтера.
По настройкам, хотелось бы обратить внимание на еще один момент, который очень обрадует тех, кто уже знаком с 3D принтерами, работающими по технологии FDM.
3D принтер FlashForge Hunter не требует калибровки перед каждой печатью, как это надо для большинства FDM-принтеров. Процесс подготовки к печати проще.
Принтер комплектуется собственным программным обеспечением, которое называется FlashPrint.
Формат файлов моделей, которые использует принтер, стандартный - .stl.
Программа русифицирована, но есть меню, где часть текста не переведена на русский.
Но проблем это больших не доставляет.
В окне программы мы можем оптимально расположить модель. Все достаточно удобно и наглядно.
Поддержки можно строить, как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Система построения поддержек весьма продвинута и позволяет минимизировать их использования, без боязни получить брак.
Оптимально установленные поддержки позволяют добиться экономии материала и снизить время печати.
Одно из важнейших особенностей, возможность настроить время экспозиции и интенсивность облучения. Это дает возможность использоваться фотополимеры сторонних производителей, подобрав нужные параметры.
Это открывает широчайшие перспективы по снижению эксплуатационных расходов, за счет использования бюджетных материалов.
После настройки всех нужных параметров, модель отправляется на печать, и через некоторое время мы можем наблюдать результат.
Примеры печати
В качестве примеров печати и оценки качества принтов, можно ознакомиться с фото.
Одним из примеров выбрана Эйфелева башня. Благодаря своей ажурной структуре, она отлично демонстрирует качество печати.
Позже, мы попробовали печать моделей ювелирных украшений. По нашему субъективному мнению, качество почти не отличается от более дорогих 3D принтеров.
Все эксперименты производились с использованием фирменного фотополимера FlashForge.
Выводы
Какие можно сделать выводы?
3D принтер FlashForge Hunter продемонстрировал высокое качество печати и скорость.
Благодаря возможности использования фотополимеров сторонних производителей появляется возможность значительно снизить стоимость эксплуатации данной техники.
Очень простое программное обеспечение, которое может быстро освоить любой человек.
Все это, вместе с низкой ценой, по сравнению с конкурентами, позволяет сделать следующий вывод:
3D принтер FlashForge Hunter - отличное решение для ЦМИТ и различных малых мастерских.
Остались вопросы? Звоните по телефонам: +7 (499) 992-72-23 (Москва) и 8 (800) 775-86-69 (бесплатно по РФ) или пишите на почту: sales@3dtool.ru и наши сотрудники с удовольствием дадут вам развернутую консультацию по любой интересующей теме.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
