CreatBot D600 Pro 2: широкоформатный, скоростной и надежный принтер для промышленной 3D-печати
Всем привет, с вами компания 3Dtool!
Среди производителей профессиональных 3D-принтеров компания CreatBot выделяется великолепным сочетанием доступности оборудования и производительности. В фирменной линейке представлено не только множество решений для крупноформатной FDM 3D-печати, но и оборудование, разработанное с особым акцентом на применение во многих отраслях промышленности.
В предложениях компании CreatBot D600 Pro 2 выделяется как один из топовых 3D-принтеров, будучи усовершенствованной версией флагманского D600 Pro, дебютировавшего в 2019 году. Разработанный с учетом потребностей малых и средних предприятий, CreatBot D600 Pro 2 представляет собой комплексное решение, отвечающее требованиям масштабного прототипирования и мелкосерийного производства.
Благодаря полностью обновленному внешнему виду, в котором органично сочетаются функциональность и индивидуальный дизайн крупногабаритных 3D-принтеров серии D, D600 Pro 2 представляет собой сочетание стиля и профессиональной эстетики.
В целом совокупность таких факторов, как повышенная скорость 3D-печати, автоматически поднимающиеся двойные экструдеры, область печати размером 600x600x600 мм и удобная, съемная магнитная платформа, обеспечивают высокое качество 3D-печати габаритных изделий.
Филамент размещается в герметичной, подогреваемой камере с правой стороны принтера, которая защищает пруток от влаги и позволяет просушивать пруток, подогревая его до 70°C. Температура внутри камеры регулируется с помощью вынесенной на корпус панели управления.
В предыдущей модели камера для филамента была расположена с задней части принтера, что вызывало неудобста при заправке и смене филамента, если принтер был установлен около стены.
D600 Pro 2 оснащен качественными модульными направляющими, которые позволяют печатать модели с высокой точностью, в 4-5 раз выше, чем у других принтеров с аналогичным механизмом.
Доступ к рабочей камере осуществляется чезез дверцу на лицевой стороне принтера и через верхнюю крышку, оснащенную пневмоупорами, обеспечивающими ее легкое открытие и фиксисацию в открытом положении.
Электроника вынесена в отсек, расположенный с задней части принтера. Все компоненты размещены органично и удобно, что позволяет облегчить работу сервисного инженера.
Основные характеристики:
| Технология печати | FDM/FFF |
| Размер области построения | При печати одним экструдером: 600х600х600 мм При печати двумя экструдерами: 540х600х600 мм |
| Количество экструдеров | 2 (с автоматическим подъемом) |
| Минимальная высота слоя | 0,05 мм |
| Диаметр сопел | 0,6мм, опционально 0,3, 0,4, 0,6, 0,8,1 мм |
| Максимальная температура хотэндов | 420°C |
| Максимальная температура камеры | 70°C |
| Максимальная скорость печати | 150мм/сек |
| Тип платформы | Магнитная быстросъемная с полиэфиримидным покрытием (PEI) |
| Удаленное наблюдение | Вебкамера (мониторинг + контроль печати) |
| Диаметр филамента | 1,75 мм |
| Расходные материалы | PLA, ABS, ASA, PETG, полиамиды, поликарбонат, термопластичный полиуретан, а также угленаполненные композиты Ultra PA-CF, PET-CF, и другие. |
| Габариты | 1080х920х1245 мм |
| Вес | 200 кг |
Встроенные функции:
• Сохранение данных: возобновление печати после отключении питания;
• Датчик наличия филамента;
• Автоматическая калибровка;
• Автоматическое отключение питания по завершении печати;
• Аварийное отключение;
• Удаленная передача файлов;
• 32-разрядная материнская плата.
Особенности 3D-принтера
Два экструдера
D600 Pro2 оснащен двумя экструдерами с автоматическим подъемом и максимальной рабочей температурой 420℃, позволяющей использовать широкий спектр филаментов, включая композитные и тугоплавкие. Благодаря второму экструдеру возможна 3D-печать с растворимыми опорными структурами, а также печать двумя цветами. Система позволяет автоматически регулировать высоту сопла.
Закрытая камера
Рабочая камера позволяет поддерживать температуры до 70°C, помогая предотвращать деформации и усадку материалов инженерного класса.
Магнитная платформа
Быстросъемная магнитная платформа с превосходными адгезионными свойствами благодаря современному полиэфиримидному покрытию (PEI) позволяет печатать различными филаментами без дополнительных адгезионных средств. Платформа обладает высокой прочностью и устойчивостью к размагничиванию даже при температурах выше 100°C. Гибкость платформы облегчает отделение готовых изделий любых размеров.
Технология Magic Box: идеальные поверхности 3D-печатных изделий
Технология Magic Box позволяет улучшать качество печати по оси Z, обеспечивая гладкие и равномерные поверхности изделия. Благодаря Magic Box качество поверхностей значительно улучшается даже на высоких моделях, где неровности и шероховатость наиболее заметны.
Magic Box отвечает за выставление оптимальной высоты сопла и равномерную укладку нити.
В результате высокие модели имеют гладкие поверхности, а это значительное преимуществом перед другими 3D-принтерами с большими рабочими объемами.
Встроенная вебкамера
Вебкамера в совокупности с мобильным приложением позволяет в режиме реального времени удаленно контролировать процесс 3D-печати, включая изменение скорости и температуры, остановку или отмену печати.
Новая материнская плата
Creatbot D600 Pro2 оснащен обновленной материнской платой на основе 32х битного контроллера с мощным базовым процессором NPU, что обеспечивает высокую производительность.
Сенсорный экран
Еще одна примечательная особенность, о которой следует упомянуть — новый семидюймовый сенсорный экран с обновленным пользовательским интерфейсом.
В сравнении с предыдущими моделями экран больше, интуитивно понятнее и более удобенв эксплуатации.
Примеры печати
Итоги: большой объем 3D-печати и высокая производительность
CreatBot D600 Pro 2 — новая флагманская модель компании CreatBot с множеством преимуществ перед конкурентами: это и большой рабочий объем 600x600x600 мм, и наличие современной магнитной гибкой платформы с PEI-покрытием, и быстрый нагрев до рабочих температур. Два экструдера с системой Auto-Rising и диапазоном рабочих температур от 260°C до 420°C еще больше расширяют возможности 3D-принтера, позволяя работать с широким спектром филаментов — от PLA и ABS до тугоплавких термопластов и композитов. Весь этот набор функций делает D600 Pro 2 универсальным выбором как для мелкосерийного производства, так и изготовления крупногабаритных изделий с высоким уровнем детализации.
Несмотря на значительные возможности 3D-печати, принтер обладает относительно компактными габаритами, подходящими для небольших мастерских, офисов или производственных цехов.
CreatBot D600 Pro 2 — отличный выбор для тех, кто ищет универсальное оборудование с профессиональными возможностями по невысокой цене.
Компания 3Dtool — дистрибьютор и интегратор 3D-оборудования, станков с ЧПУ и промышленной робототехники в России.
Связаться с нами можно любым удобным способом:
По телефону: 8 (800) 775-86-69
Электронной почте: sales@3dtool.ru
Или через виджет на нашем сайте: 3Dtool.ru
Так же мы выкладываем наши материалы в Telegram канале, на Dzen и в нашей группе ВКонтакте.
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
