Станок ЧПУ Sicono SIC 330 DSP для обработки цветных металлов!
Хотели бы поделиться информацией о весьма интересном станке ЧПУ по металлу Sicono SIC 330 DSP и показать как мы проверяем станки перед отправкой заказчикам.
Фрезерный станок ЧПУ SIC 330 DSP — обновленный гравировально фрезерный станок чпу SICONO с системой управления DSP . Этот фрезерный станок прост в управлении, надежен и что не мало важно имеет невысокую стоимость. На гравировальном станке SiCONO SIC 330 DSP можно производить: клише для тиснения, значки, медали, небольшие формы для литья и штамповки, пломбы для пломбираторов, номерки и малые таблички, шильды для оборудования, мастер-модели из ювелирного воска и других материалов, малые приборные панели, изделия из дерева и т.д.
Обрабатываемые материалы: цветные металлы (латунь, магний, алюминий и пр.), пластики, оргстекло, дерево и пр.
Особенности станка SIC 330 DSP:
1. Рабочая область 290×290 мм, ход по оси Z=95 мм;
2. Шарико-винтовые пары класса точности ISO P5 (тип винта 1605) по всем осям (производство — Германия);
3. Рельсовые направляющие класса точности ISO P5 по всем осям (Hinwin — Тайвань);
4. Точные микрошаговые двигатели;
5. Частотный преобразователь шпинделя известной марки Fuling;
6. Мощный шпиндель с водяным охлаждением 1,5 кВт, с частотой вращения 6000-24000 об./мин;
7. Система управления DSP (Digital Signal Processing) обеспечивают высокую скорость обработки данных и стабильность гравировки;
8. Данные с компьютера переносятся на Flash-накопителе;
9. Удобный пульт управления позволяет производить перемещения, задавать нулевую точку, менять скорость подачи в т.ч. в процессе обработки, продолжить гравировку с нужной точки. Эти и другие функции ручного пульта управления обеспечивают максимальный комфорт в управлении станком;
10. Программное разрешение станка 0.001 мм; механическое разрешение — 0.02 мм; Точность позиционирования: 0.05 мм / 300 мм;
11. CAD/CAM программное обеспечение в стандартной комплектации;
12. Также станок совместим со многим другим CAD/CAM программным обеспечением, таким как UG, Castmate, Proe, Artcam, Artgrave, TypeEdit и т.д.
13. Язык команд промышленного стандарта G-code;
14. Система охлаждения инструмента поставляется в комплекте.
Большой выбор 3D принтеров в наличии : http://3dtool.ru/category/3d-printery/
Широкий ассортимент 3D сканеров : http://3dtool.ru/category/3d-skanery/
Каталог фрезерных станков c ЧПУ : http://3dtool.ru/category/chpu/
Каталог лазерных граверов: http://3dtool.ru/category/chpu/lazernye-stanki/
МЫ в соц.сетях:
-INSTAGRAM - https://www.instagram.com/3dtoolru/
-ВКонтакте- https://vk.com/3dtool
-Facebook- https://www.facebook.com/3dtoolru/
Наконец то первый масштабный 3D проект закончен.
Хватит парить свои 3D-принтеры! Лучше б дали картошки мешок...
Изготовление мастер-модели под литье гипсом на FDM принтере [КЕЙС]
Не обязательно использовать кр...
https://nwait.ru 3D-редактор
