Светодиодная лампа-скульптура в стиле арт-деко
В этот раз решил сделать настольный светильник по подобию лампы-скульптуры «Энигма» французского скульптора Макса Леверье (Max Le Verrier) (1891-1973):
Для лампы был нужен прозрачный, шарообразный плафон. Долго размышлял, как напечатать его на FDM принтере. Пришлось разработать специальную технологию и оснастку. Детали плафона печатались из прозрачного пластика в режиме вазы без донышка, зачищались, затем склеивались на оснастке (показано в видео ниже).
В светильник устанавливается светодиодная лампа постоянного/переменного тока с цоколем формата G4 и напряжением питания 12 В. Такая лампа просто устанавливается и позволяет регулировать яркость. Для удобства использования светильника провод питания подключается через разъём PC-G2,5 и можно выводить электрический провод на любую сторону пьедестала. Предусмотрена возможность установки сенсорного выключателя и устройства регулирования яркости внутрь пьедестала.
Чтобы отразить разницу в весе чугунного литья прототипа и 3Д печати пластиком с тонкими стенками и сотовым наполнением своей интерпретации, несколько изменил позу, сделал её менее напряжённой, более лёгкой. Для удобства печати, постобработки и окраски разделил светильник на несколько частей, собираемых с помощью шурупов и/или клея.
Результат:
- Высота 386 мм
- Ширина 159 мм
- Глубина 121 мм
Все детали печатались на FDM принтере соплом 0,4 мм, высота слоя 0,1 мм при печати деталей фигурки и 0,15 мм при печати других деталей.
Расход пластика (включая поддержки):
- Фигурка и накидки - 236 грамм
- Корпус лампы - 38 грамм
- Плафон - 12 грамм
- Пьедестал - 175 грамм
- Оснастка - 19 грамм
Постобработка: грунтовка, шлифовка, химическая полировка этилацетатом.
Окраска: акриловые эмали и полиуретановый лак. Окрашивалась кистью.
Процессы постобработки, окраски и сборки этого светильника показаны в видео:
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
