О получении обратной связи от сообщества для подготовки публикации про принтер Лад-1.0
О 3Д принтере Лад-1.0, кратко:
- Состояние разработки – второй прототип, разработан с учетом требований промышленного производства.
- Проектная цена - менее 1К$
- Тип – дельта
- Корпус – закрытый, с тепло и шумоизоляцией.
- Габаритные размеры - 320 х 330 х 750 мм
- Область печати - 220 х 220 х 280 мм
- Толщина слоя - от 0,02 мм до 0,4 мм
- Количество печатающих головок – 1, Y типа
- Диаметр сопла – от 0,2 мм до 1.0 мм (время замены сопла менее 1 минуты)
- Экструдер – сдвоенный, с зубчатоременными редукторами
- Максимальная температура сопла – 300 ⁰С
- Максимальная температура платформы – 150 ⁰С
- Температура в рабочей камере - 45…55 ˚С
- Время разогрева до рабочих температур – менее 3 минут
- Максимальная потребляемая мощность в режиме разогрева - 350 Вт
- Мощность при печати АБС в установившемся режиме – 90 Вт
- Уровень шума – менее 50 ДБ
- Вес – 14 кг
- Датчик уровня сопла – откидной, измерения производятся при рабочей температуре сопла и платформы
- Обдув детали – круговой
- Материал платформы – стекло полированное, толщиной 4 мм, быстросменное.
- Нагреватель платформы – силиконовый, 220 В, прижимается непосредственно к стеклу
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Первый шаг в 3D-моделирование
