Отделение подсветки LCD-дисплея
3DLab
16254
41
Техничка
22
Приветствую!
На днях получил дисплей для LCD-принтера. Подключение прошло почти без проблем. Сначала половина изображения мерцала, но потом это внезапно прошло само.
Изображение есть, теперь нужно отделить подсветку. Сразу скажу, что я, даже имея некоторый опыт в таких делах слегка взмок, пока её снял. Дисплей очень тонкий. Если нет уверенности в собственном терпении и твердости руки, лучше не браться.
Сама матрица приклеена к пластиковой рамке, которая вставлена в железную заднюю часть дисплея.
Рамка с железкой после операции:
Понадобится хорошая ковырялка. У меня такая:
По остроте как очень тупой нож, которым уже почти невозможно порезаться. На первый взгляд удобнее сразу отделять матрицу от пластиковой рамки, но лучше этого не делать. Сначала пойдет хорошо, но проблемы начнутся там, где приклеена подсветка. Я начал отжимать железку от рамки с дальнего от подсветки (и шлейфа) угла.
Главное следить, чтобы ковырялка не давила на край матрицы.
Матрица начинает сама отваливаться от рамки:
Не поддаюсь на провокации, ковыряю железку дальше.
Готово
Теперь легко удаляю рамку. В районе подсветки она держится крепче, а железка придает жесткости и из-за нее ничего не видно. Поэтому я выбрал именно такую последовательность.
Далее легко удаляю 'бутерброд' из рассеивателей и отражателей. Остается последняя пленка, которая примыкает к подсветке. Лента светодиодов подсветки сидит на очень надежном двустороннем скотче. Сначала отпаиваю светодиодную ленту:
Теперь остается оторвать скотч. На сухую я не решился это сделать. Пришлось отделять, капая изопропиловый спирт из шприца
Готово. Проверка
О чудо, трещин нет. Можно строить принтер :D
P.S. Я ВКонтакте Мой Instagram
22
