Различия термоблоков PICASO 3D
📌В чем отличия нагревательного «блока 400» и «блока 250»?📌
Сегодня мы постараемся добавить немного понимания в этом вопросе.
По умолчанию в принтере установлены нагревательные блоки 400 (вся серия X) или блоки 250 (Designer Classic), в зависимости от модели принтера. Нагревательный блок — это составной узел печатной головы, отвечающий за расплав пластиковой нити и поддержание стабильной температуры нагрева пластика при печати.
📌Блок 400 — такой блок состоит из цельнометаллической (full metall) трубки (термобарьер, термоизолятор, как его только не называют) и позволяет работать при высоких температурах большинством материалов с рабочей температурой до 410°C.
📌Блок 250 — может работать только с пластиками до температуры 250 градусов, внутри термобарьера (металлической трубки) вставлена фторопластовая трубка.
В нагревателе фторопласт добавляет скольжения пластику и выступает дополнительным термобарьером, что в итоге позволяет уменьшить риск застревания пластика в нагревателе из-за перегрева.
Небольшое примечание: фторопластовая трубка (политетрафторэтилен, PTFE, ПТФЭ, тефлон) имеет в составе фтор, при сильном нагреве начинает разлагаться и выделять ядовитые вещества. Поэтому диапазон рабочих температур ограничен.
📌Оригинальные блоки PICASO 3D имеют защиту от перегрева — принтер всегда понимает, какой температурный блок в него вставлен. Нагреть «блок 250» больше 250 градусов не получится.
«Блок 250» предназначен для печати гибкими материалами (FLEX, RUBBER), PLA и PETG некоторых производителей. Эти пластики имеют склонность к засорению нагревателя из-за низкой температуры стеклования.
При этом в некоторых случаях печать такими материалами возможна и на «блоке 400» — решающую роль здесь играет сырьё, используемое для получения пластиковой нити. В частности, пластики от PICASO 3D, REC, FILAMENTARNO и SEM совместимы с цельнометаллическим вариантом нагревателя.
Конечно, фторопласт со временем деградирует, чем дольше и чаще нагреватель работает на предельной температуре, тем быстрее деградирует вставка. Когда фторопласт приходит в негодность, он начинает темнеть, начинаются засоры. В этом случае замените нагреватель.
Исходя из сказанного, мы рекомендуем следующий алгоритм:
1. Если вы печатаете постоянно высокотемпературными пластиками с температурой печати более 250 градусов (ABS тоже относим в эту группу) — ваш выбор — «блок 400». Все композиты также в этой группе.
2. Если вы постоянно печатаете PLA и PETG — стоит присмотреться к «блоку 250» — он может значительно облегчить работу с этими материалами и предотвратить множество проблем.
3. Часто используете разные материалы — имейте в запасе оба блока и используйте их, исходя из описанных условий.
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
