Anycubic Kossel обзор, доработка легенды после снятия с производства.
В данном посте я расскажу и сделаю обзор на принтер который стоит внимания многих людей и инженеров. Это принтер от фирмы Anycubic под названием Linear Kossel Delta.
Данный принтер у меня в работе находиться с 2017 года и по сей день. Технология печати FDM. Принтер имеет кинематику дельты тут скрыты его достоинства и недостатки. Начнем с простого и основного у принтера рабочая область печати 230 * 300 - Цилиндр. Принтер в ранних версиях шёл на колёсах что делало печать плохой и не качественной, так как колёса при натяжение ремня имеют люфт и при больших оборотах могут слетать с паза профиля 25*25.
Но производитель решил данную проблему заменой на подшипниковые каретки, которые дают жёсткость конструкции и увеличивают точность при печати на больших оборотах.
В стандартной комплектации принтер оснащен возможностью автоколибровки. Принтер очень легок в сборке и не прихотлив в работе. Как старые Российские жигули трещит, дымит но работает исправно.
Из минусов во всей этой бочке с мёдом хочу выявить такие моменты как:
- погрешность тяг
- особенность радиатора хотенда
- конструкционное расположение платы управления, блока питания
- отсутствие термокамеры
- размер принтера в высоту его геометрическое расположение, треугольник
Из плюсов хочу выявить следующие моменты:
- возможность печати из коробки
- замена драйверов на плате управления
- хорошее качество печати, при низкой стоимости принтера.
- круглый стол.
Теперь самое интересное. За большой срок эксплуатации я провел много каких модификации и вариантов прошивки принтера хочу выявить такие моменты как:
Замена тяг на магнитные тяги. Да это хорошее решение но качество магнитов может желать лучшего. Столкнулся с такой проблемой что при запрессовке магнитов он лопнул, после чего вы не сможете поставить заводскую платформу для печати. Было решено заменить углепластиковые тяги на алюминиевые дёшево, сердито зато просто и надёжно. Трубы сечение 8мм куплены в Лируа Мерлен.
Касательно датчиков положения кареток. Было протестирована возможность установки оптических концевых датчиков. Но из-за скорости печати вернули механические...
Из доработок стола могу отметить следующее это утеплитель и стекло.. Пробовалась ультораза и плёнка не то и не другое. Лучше всего просто обычное стекло при печати 3-4 кг пластика в месяц стекла хватает на 6 месяцев.
Перенос платы управления на крышу принтера так как в двойном профиле 25*25 стол принтера висит над платой управления и она греться. За всё время было 1 раз после 4 дневной непрерывной печати.
Замена шаговых драйверов а4988 на ТМС или любые другие.
Установка датчика окончания филомента вещь крайне нужная, так как не один раз были моменты что пластик закончился а печать идёт дальше :(
На данный момент принтер находиться на ОГРОМНОЙ ДОРАБОТКИ что позволяет производить печать таких размеров как 460*600 цилиндр.
За всё время печати было использовано более 50 гк пластика от PLA заканчивая ABC. Из всех работ хочу выявить следующиее:
В заключении хочу сказать что принтер купленный за 14к с магазина имеющий достойное качество печати даже без термокамеры. И требующий минимальное капитала вложение. Очень хорош и по достоинству может быть оценен многими людьми.
Так как в жизни можно смотреть на 3 вещи.
- Как течёт вода
- Горит огонь
- Печатает дельта принтер.
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
