Колхозить Endera
8. сопла3D-принтеры Mk7 Mk8 Нити Экструдер подачи комплект для 1.75 мм/шир. драйвер Шестерни вправо/левая рука + 40 зубы внутренний отверстие 5 мм. Самый дешёвый вариант у меня стоял такой.9. 3d принтер части экструдера обновления MK8 extruderr Боуден Экструдер Насадка 0.4 мм поток на входе диаметр 1.75 накаливания для Анет A6. Агрегат в сборе с охлаждением двигателя.10. (7) Geeetech MK8 длинные/короткие расстояния экструдер подачи комплект для 1.75 мм нити. Дешёвый вариант в разборе.11. MK10 устройства подачи экструдер фидера комплект для 3D принтера 1.75/3.00 мм нити. Непонятна надёжность данного изделия, хотя Мк10.12. 3D принтер аксессуары части RepRap все металлические планетарного двигателя прямой/Боуден экструдер для 1.75 мм нити Бесплатная доставка. Самый зубастый за счёт 'планетарки', регулировка прижатия прутка..12.1 Части 3 D принтера DIY RepRap коссель цельнометаллический редуктор планеты Боуден экструдера alimunum сплава 1.75/ 3 мм нити. Другая вариация с редуктором планетарным, тоже с регулировкой прижатия прутка.
И так куплен и установлен: '3D принтер аксессуары MK8 металлический Алюминий сплав Боуден экструдер для 1.75 мм Нити Экструдер улучшенная версия части правый'Купил в сборе с моторчиком, так как были подозрения на межвитковое замыкание электродвигателя (в последствии не оправдвлись). Установил данное изделие левый фитинг открутил, так как он упирался в шпильку оси Z.Подключил, 'щас заработает подумал', нет (столько перебрал вариантов, а результат никакой), так же проскакивает. Почитал, некоторые товарищи пишут, что ток слабенький на двигатель подаётся, полез в материнку, нашел там регулятор, в моём случае оказался регулятор 'RP4' (Штеккер 'Е' рядом подключался), опытным путём в три приёма по звуку проскакивания отрегулировал и повернул на четверть оборота регулятор 'RP4'проскакивание прошло, думал что двигатель может сгореть если с движением прутка что-то не задастся, но в данной системе демпфером является сам пруток. Если пруток остановился в сопле, а с катушки продолжает сматываться, то вытягивается сначала петля, а потом ломается из-за хрупкости прутка и двигатель не перегорает.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Первый шаг в 3D-моделирование
А фдм печать подойдет? И как с...
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
