Я не волшебник я только учусь, ... я начал что-то понимать
Стал подозревать, что втулка поддерживающая катушку прутка (филамента) может подтормаживать процесс печати смазал силиконовой смазкой, захотелось большего - намотал ленту ФУМ, тормозить стало больше, выбор пал на алюминиевую пищевую фольгу - обрадовало!
Проблема пропусков слоев не на шутку стала 'напрягать'. Стал экспериментировать со слайсером Курой (Cura) методом 'научного тыка' - тыкать на разные флажки, вкладки и проверять прорисовку слоёв, откатываться к заводским настройкам и снова преренастраивать и проверять прорисовку слоёв и так несколько раз и вот наконец-то получилось ! - минимум 'артефактов' на модели в GCode.....это делается так - ставим 'галочку' - в 'подробно'-'открыть подробные настройки'-'infill prints after perimeters'. Почитал в интернете оказывается достаточно известная 'галочка', из 'аргументированных' объяснений нашёл достаточно полное - 'ставим галочку и 'не грузимся'для чего она нужна - более чем ясно ;)! так и делаем. Печать пошла без явных пропусков слоёв 'можно выдохнуть 'хух'.
Ковыряясь как-то в ухе указательным пальцем обнаружил на пальце мозоль подумал что какое-то кожное заболевание началось...через некоторое время опять начал 'мучить' Endera пошёл момент когданадо было подтолкнуть пруток, подталкиваю пруток а он скользит по мозоли вот те на - до печатался до мозолей - хрень какая-то, надо решеть - это не дело. Стал анализировать, если пруток не идёт значит он не 'хочет' почему не хочет - образ такой: ешь сосиску одну съел очень вкусно, вторую съел вкусно, третью съел хорошая сосиска, четвёртая сосиска нормальная, пятая сосиска чем-то 'отдаёт', шестая сосиска невкусная, седьмая сосиска не могу уже есть, вот так примерно ведёт себя мой принтер с прутком.....мысль может ограничить питание и и опять по настройкам методом 'научного тыка', нашёл! Это делается так - ставим 'галочку' - в 'подробно'-'открыть подробные настройки'-перекрытие заполнения (уууаааааххххх 'разрыв шаблона') 100%. Затем калибруем подбором настроек ... туфта ничего интересного не вышло.
Решил: Ендер я сделаю из тебя 'человека' пусть даже ценой твоей жизни. Так как принтер не хотел печатать уверенно модели больше чем 2х4 см. со 100% заполнением, а не обходимо как можно больше хотя бы на весь периметр стола с возможностью дополнительного увеличения печатной площади. Подозрения пали на податчик филамента, так как он стал всё более часто проскакивать и греться как казалось. Добавил 2 pinовый вентилятор (пришлось подточить штеккер великоват оказался), пришлось лезть в плату управления и разбираться хотя не хотелось. Что обнаружилось при вскрытии 'пациента', это несколько точек подключения на 2 pin заготовленных для подключения лазерного гравера, дополнительного вентилятора и ещё несколько в общем четыре гнезда для подключения, а так же неправильное подключение вентилятора обдува хотенда (экструдера) - был постоянно подключен на 100%, переставил стал регулироваться в последствии пригодилось при печати АБС. 100% обдув поставил на обдув мотора податчика прутка. та. Хотел распечатать голову с двойным обдувом экструдера, было несколько попыток, распечатать та к и не удалось. Изучив модель которую хотел распечатать, использовал кусок жести от сгущёнки.Приведён схематичный эскиз. И после этого куска жести ситема заработала более прогнозируемо и плавно.
На помню что проблем с прилипанием ПЛА к этой голубой клеёнке нет в 3М киайцы заказывают на (обратной стороне лейбл был). Проблема частично была решена, как оказалось в последствии... Необходимо было распечатать шайбу из белого ПЛА, на пакетике из китая покрайней мере было написано ПЛА, а печать не пошла... пошёл запах горелой пластмассы, да ну АБС китайцы же не обманывают, обманывают.........поднял температуру - пошла печать....
'Чиорт подъери' - оторвалась резьба на экструдере гайки крепления фторопластовой трубки.Обнаружил почему скидка на данный принтер была ( по моему мнению): трещина на корпусе блока управления, порченная резьба крепления гайки для фторопластовой трубки и как вариант вентилятор подключён не в свой 2 pinовый разъём.
...Продолжение следует...
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
