Тест на излом прутка PLA, ABS, SBS, HIPS и PET-G
Svold
6879
20
Расходные материалы
15
Давно хотел сделать небольшой видеоролик по опыту печати разными пластиками. В данном видеоролике проводил тест с такими видами пластика как SBS, HIPS, PLA, ABS от производителя FDplast, PLA и ABS от производителя Greg, PET-G от производителей Hi-Tech Plast и ABS Maker.
Тест проводил на излом, измеряя силу воздействия обычным «Кантером» (ручные пружинные весы). В SOLIDWORKS нарисовал деталь, где самая узкая ее часть была размером 2х4 мм – в 1-вом варианте и 3х4 во 2-м варианте, а также бортик для удобства, чтоб зажимать деталь на одинаковом расстоянии. Специально распечатал струбцину (думал хватит зажимной силы), но увы опыт не удался, так сказать «первый блин комом», а с нормальной угловой струбциной все получилось. Опыт получился грубоват, но я надеюсь передаст основные физические характеристики пластика.
Слайсил деталь я в Simplify3D установив такие параметры:
диаметр сопла – 0.4 мм;
ширина слоя печати – 0.44 мм;
высота слоя печати – 0.2 мм;
заполнение – 90%;
количество линий в контуре – 2;
скорость выдавливания прутка 105% (при значении прутка в 1.75 мм);
без обдува;
во всех случаях средство адгезии у меня был клей карандаш фирмы Hatber (намазывал стол по 3-2 слоя).
При смене пластика я менял только температуру стола и экструдера.
PLA и ABS фирмы GREG
PLA пруток «Красный», с температурой экструдера 230 °С и температурой стола 40 °С. Сам пластик не типичный PLA как у других производителей как видно у него на много выше температура плавления и соответственно прочность, судя по кантеру устойчивость на излом выше чем у ABS. Я израсходовал практически всю катушку и красный среди PLA от GREG у меня является фаворитом, печатать им реально легко, особенно нравится насыщенный цвет. Таким видом пластика легко печатать на балконе при изменении температуры в пределах от нуля до скажем 30 °С (больше не испытывал) но с хорошим обдувом детали.
ABS пруток «Оранжевый», с температурой экструдера 245 °С и температурой стола 110 °С. Как не странно легче всего мне дался именно ABS от фирмы, я к нему быстро привык и этим видом пластика у меня получалось печатать лучше всего. При печати больших тонкостенных предметов у меня все таки была расслоение совев (что характерно при печати этим видом пластика, в связи с его усадкой), но исключив сквозняк и вставив в обдув детали радиатор (который подогревался от радиатора экструдера) у меня получалась самая лучшая печать.
PET-G фирмы Hi-Tech Plast
PET-G «Переходной цвет» полупрозрачный, с температурой экструдера 245 °С и температурой стола 100 °С. Чем больше я им печатаю, тем больше мне он нравится, печатать им легко, хоть и не смог я полностью справится с наплывами. Вазы получаются вообще шикарные. Что характерно для этого пластика очень высокая межслойная адгезия, а именно просто отличная свариваемость слоев. Совершенно не прихотлив к окружающей температуре (также печатал им на балконе). Он будет по мягче чем PLA и ABS но не на много. И также хочу заметить, что очень вкусные цены.
PET-G фирмы ABS Maker
PET-G флуоресцентный «Оранжевый» полупрозрачный, с температурой экструдера 230 °С и температурой стола 100 °С. Думал что светится в темноте, но этот пластик светится в ультрафиолетовом свечении. Печатать ми легко. Планирую использовать в светильниках разных.
PLA, ABS, HIPS и SBS фирмы FDplast
PLA пруток «Переходной цвет» (брал по уценке), с температурой экструдера 195 °С и температурой стола 40 °С. Печатать им также легко, проблем не возникало.
ABS пруток «Зеленый» с температурой экструдера 255 °С и температурой стола 110 °С. Это было мое первое знакомство с
ABS, при начале печати я изрядно с ним намучился печатая первый обдув для детали, слои разразились, к столу не прилипал очень много пластика ушло в мусорную корзину (но опять таки из за неопытности). После того как я поставил радиатор в обдув и сделав короб из сложенной гармошкой вокруг стола, у меня началась получаться нормальная печать, при условии сохранения хорошей жесткости изделия. К примеру тарантула я печатал на заниженных температурах в 245 °С и в последствии он у меня разлезся по слоям. В обще печатать им, тяжело в открытом принтере.
HIPS пруток «Красный» с температурой экструдера 240 °С и температурой стола 80 °С. Брал ради интереса. По факту хрупкий, в итоге светильник при ударе о пол рассыпался, зато печатается легко. В дальнейшем планирую его использовать на поддержку при 2-х экструдерной печати, больше от него пользы пока не вижу.
SBS пруток « Голубой », с температурой экструдера 240 °С и температурой стола 80 °С. Красивый пластик, полупрозрачный, ложится отлично, но из за его мягкости при частых ретрактах шестерня экструдера раскатывала его – вследствие чего пластик застревал в тефлоновой трубке, после замены пружины на более слабую проблема исчезла. Но у него плохая межслойная адгезия, печатал им подставку под фотоаппарат, после недели использования разлезлась по слоям. Сделал вывод что им хорошо печатать литые фигурки, которые не будут испытывать напряжения.
15
