Rapide-3d готовится к выпуску трех новых 3D-принтеров с разрешением печати 50 микрон
Компания Rapide-3d из Шэньчжэня (Китай), основанная австралийцем Этаном Хантом, уже выпустила два довольно интересных 3D-принтера Rapide One и Rapide Pro. Теперь она готовится к запуску краудфандинговой кампании по сбору средств на свою новую линейку 3D-принтеров Rapide Lite. Конструкция всех трех 3D-принтеров, которые будут выпускаться в трех разных размерах (200, 350 и 500 мм), выполнена из прочного анодированного авиационного алюминия, при этом толщина стержней рамы составляет 6, 8 и 10 мм соответственно.
Ниже приведены характеристики каждого из трех 3D-принтеров.
Lite 200
- Габаритные размеры принтера: (ширина) 360 мм, (длина) 350 мм, (высота) 380 мм
- Рабочий объем: 200 мм x 200 мм x 200 мм; 8000 см³
- Материал для печати: PLA, ABS, PVA, Nylon, HIPPS, Laywood
- Толщина нити: 1,75 мм и 3 мм
- Диаметр сопла: 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм
- Минимальная толщина слоя: 50 микрон
- Общий вес: 10 кг
- Особенности: подогреваемая рабочая платформа, съемное сопло
Lite 350
- Габаритные размеры принтера: (ширина) 470 мм, (длина) 450 мм, (высота) 470 мм
- Рабочий объем: 350 мм x 350 мм x 350 мм; 42875 см³
- Диаметр сопла: 0,3, 0,4 и 0,5 мм
- Общий вес: 21 кг
- Особенности: ЖК-экран, встроенная камера, подогреваемая рабочая платформа, съемное сопло
Lite 500
- Габаритные размеры принтера: (ширина) 620 мм, (длина) 650 мм, (высота) 650 мм
- Рабочий объем: 500 мм x 500 мм x 500 мм; 125000 см³
- Общий вес: 44 кг
У всех трех принтеров чрезвычайно высокое разрешение печати. Хант объясняет это следующим образом: «Мы разработали новую X-образную ось, которая позволила нам установить шаговый двигатель по центру, за принтером. В результате нам удалось добиться больше устойчивости и точности движений, что и привело к такой ошеломляющей цифре – 50 микрон».
Компании Rapide-3d принадлежит фабрика в Шэньчжэне общей площадью 10000 м², так что перебоев с выпуском 3D-принтеров не предвидится. «На данном этапе запланировано производство 5000 единиц Rapide Lite в месяц. В ближайшие полгода мы увеличим этот показатель до 15000 в месяц, если будет такая необходимость», – говорит Хант.
Если вы хотите получить уведомление о старте краудфандинговой кампании, просто зайдите на сайт компании и подпишитесь на рассылку новостей.
Кто-то уже подзабыл. а кое-кто...
А вот и моя проблема ниже норм...
правильная публикация. Я лет 8...
Всем привет. Столкнулся с тако...
Приветствую, подскажите пожалу...
Принтер исполняет вот такое. В...
После долгого перерыва работы...
