Напечатайте собственного шагающего робота
А вы когда-нибудь мечтали напечатать собственного полнофункционального шагающего робота? Если да, тогда обратите внимание на модель робота, выложенную пользователем schu51 на сайте Instructables. Его внушительная броня и внутренняя механика спроектированы в программе Solidworks. Все детали робота хранятся в STL файле, и каждую из них нужно напечатать отдельно, а потом собрать вручную. В результате у вас получится замечательный робот, который может ходить. Также дизайнер позаботился о том, чтобы руки робота двигались вдоль тела в такт с шагами.
Пусть в сборке есть пара моментов, о которых нужно помнить, любой пользователь, который хотя бы немного знаком с 3D-принтером, сможет собрать этого робота. Высота робота 50 см, но schu51 напоминает, что при желании все детали можно уменьшить в масштабе ⅓. Этот вариант заложен в STL файле. Если вы уменьшите масштаб, то высота робота составит всего 20 см, что никак не скажется на его функциональности.
Также вам следует знать еще о двух вещах, о которых автор упоминает в инструкции. Во-первых, хотя это и так очевидно: «Убедитесь, что все механические части работают правильно, прежде чем склеивать детали перед окончательной сборкой!» В конце концов, это ведь шагающий робот.
Во-вторых, здесь речь идет лишь о практическом моменте. Вам потребуется наждачная бумага, чтобы обработать детали робота, тогда они будут лучше прилегать друг к другу, и покрытие лучше ляжет.
Помните об этом во время печати и сборки, и тогда этот 3D-проект превратится в увлекательный и относительно простой процесс. Да, кстати, schu51 использовал оранжевый цвет, но вам вовсе не обязательно все повторять за ним. Полную пошаговую инструкцию и STL файл для сборки шагающего робота можно найти по этой ссылке.
Всем привет! Часы огонь! Все з...
Гестапо тебе в хвост 🙂
Ооо, а на старые модели машино...
88goals là trang cá cược trực...
Подбирал температуру для ASA ф...
Добрый день.У меня не совсем о...
Всем привет! Печатаю на к1с, н...
