О NYLON SUPER CARBON 2 от U3Print рассказать хочу!
zandr
4950
5
Расходные материалы
8
Prusa
Здравствуйте многоуважаемые 3D-тудейцы.
Хочу и я поделиться своими впечатлениями от пробника Супер Нейлона с Карбоном версии 2.
Ранее мне довелось испытать нейлон супер от U3PRINT и он привел меня в восторг. А еще ранее я приобрел себе катушку нейлона Супер Карбона версии 1, который сперва меня порадовал но потом огорчил, так как я попробовал нейлон супер и осознал что он значительно круче карбона 8). Мне было очень интересно опробовать вторую версия карбона. И могу сказать что он весьма и весьма впечатлил меня.
Первое впечатление, когда я вскрыл посылку, вызвало удивление и чуточку страха. Пруток выглядит очень необычно за счет своей фактуры. Если сравнивать нейлон супер, нейлон супер карбон и нейлон супер карбон 2 то по тактильным ощущениям это как щупать спицу для вязания, алмазный надфиль и рашпиль по дереву. нейлон супер карбон имеет очень грубую ярко выраженную поверхностную фактуру. Честно говоря я около недели ходил и думал стоит ли вообще его пробовать. Но почитав отзывы пользователей решил что СТОИТ!
Я стал думать что же изобразить с помощью этого прутка. Ясно что данный пруток не шибко подходит для шестерен, так или иначе карбоновый наполнитель станет работать как абразив, а это ни к чему хорошему не приведет. К модели должны предъявляться требования по прочности.
В один прекрасный момент меня 'обрадовала' супруга, сообщив что у нас не работает духовой шкаф INDESIT. Ковыряясь в нем я выяснил что причиной поломки послужило оплавление кнопок управления. Причиной поломки, в результате проведенных исследовательско-допросных мероприятий была выявлена - неправильная эксплуатация изделия. В общем раздав кому надо и не надо нагоняй, мне пришло в голову мысль, а почему бы не сделать группу кнопок из нашего пробника. Все таки нейлон имеет достаточно высокую температуру плавления, достаточную жесткость и упругость, а так же имеет гораздо больший запас подвижности элементов чем тот же АБС например.
Итак предмет ремонта:
Извиняюсь за отсутствие фокуса, Валенок при сьемке хотел сбежать.
Быстренько накидываю модель в солиде и в печать.
Так как материала не много изначально кнопки я напечатал из серого абс, затем из нейлон карбона. В после печати были выявлены ряд ошибок и корректировок по самой модели и ее размещению. Поэтому я печать повторил несколько раз, сэкономил называется :D. Печатал на проверенном временем клее бф 2. Могу сказать что деталь прилипала к столу во всех случаях абсолютно безукоризненно. Печатал при настройках экструдер 255 градусов, стол 90, высота слоя 0,15. В результате:
Все варианты распечатанных моделей:
Все кнопки одинаковы, ракурс делает свое дело... ;)
Кнопка из абс так же получилась не плохо но по гибкости и упругости явно проигрывала нейлону и не вызывала доверия что сможет прослужить достаточно долго. Ну и плюс при удалении поддержек, абс есть абс, один нога шайтан сломалЬ:
От нейллона же поддержки снялись абсолютно без проблемно. Кстати печатал все с одного г-кода вручную меняя температуру экструдера в начале печати.
Итог работы на месте:
Вроде получилось не плохо. и пластик пользу принес.
при печати я обратил внимание на то как красиво и непривычно пластик ложится по слоям. поэтому из остатков пластика я решил напечатать корпус для гоночной машинки, дабы оценить фактуру слоев.
Что получилось в итоге:
Прошу заметить что модель достаточно сложная для печати в вопросах деламинации. Могу сказать что из абса этот элемент мне удалось напечатать не с первого раза а тут идеально! Для справки - ширина стола 220 мм.
так же хочу отметить фактуру пластика. при просмотре со стороны слоев он кажется бархатистым. очень необычный эффект!!! Вот поближе:
Пока вертишь деталь в руках ощущение что слоев нет, если не всматриваться. Слои заметны только под определенными углами освещения.
В сравнении с АБС:
Проведем не большие испытания деталей, без фанатизма:
Оба элемента выжили но элемент из абс согнулся с оочень заметным сопротивлением. Ощущение что прям на грани.
Не слишком честный ракурс для карбона, Изначально оба сжимались именно так но после щелчка я, для АБС, сменил положение руки чтобы показать результат. Видим что Абс сильно побелел в месте сгиба и лопнул по слоям, нейлону же по барабану такие подвижки.
Ну и результат на модельке:
В общем мое резюме по пластику такое: ВАУ!
Это реально крутая штука обладающая отличной прочностью, отличной межслойной адгезией. Пластик очень прост в работе и постобработке. Очень легко отделяются поддержки при печати одним материалом. К тому же с определенных ракурсов это очень художественный пластик. Я не знаю что там с забиванием сопел но я не заметил никаких проблем при печати. Я бы однозначно держал у себя в заначке катушку-другую подобного пластика для ответственных элементов.
У данного пластика есть только один минус это цена 8)
Всем бобра!
8
