ANYCUBIC Kossel Pulley. Некоторые замечания по прошивке и калибровке.
Сразу хочу сказать, что комплектная прошивка и способ калибровки меня совсем не устроили. Было много мороки, да и крутить винты с точностью в доли миллиметра не самое интересное занятие... Поэтому отправился на просторы интернета в поисках чего-то более подходящего.
Немного слов про комплектную прошивку. Она порезана, и главное, чего нет - это EEPROM. А с дельта-принтером без внутренней памяти микроконтроллера разбираться муторно показалось!После недолгих поисков выбор пал на Marlin от Rich Cattel. (Ее вы можете найти на GitHub или по этой ссылке (точно работает, но стандартная)). А вот уже переработанный под Anycubic Kossel прошивка!
Дальше все просто, нужно залить прошивку, использую Arduino IDE, в принтер (одно замечание, необходима версия 1.0.5, которую вы найдете здесь)
Наверняка у вас назрел вопрос - почему именно она? Поясню. Легкая работа с escher3d. Все изменения вносятся одной командой! При том на будущее есть встроенный мощный алгоритм автокалибровки, с которым еще нужно разобраться, но это на будущее.
Все, теперь ваш принтер с продвинутыми мозгами!
Теперь перейдем к вопросу калибровки. Лично мне очень помог следующий мануал. Максимально понятно расписано, как и что делать. Большое спасибо автору! Просто рука не поднимается его переписывать от своего имени, поэтому выкладываю оригинал. На скриншоте вы можете видеть, как должна выглядеть таблица для вашего принтера.Теперь вам необходимо открыть Pronterface (вот и на него ссылка, если вдруг нет)
Для удобства лучше создать кнопки, которые соответствуют точкам Point0 - Point6.Для этого кликаем на кнопку, обозначенную стрелкой. В появившемся окне вбиваем название, команду для перемещения и цвет. Проделываем это для каждой кнопки. У меня так:
- 0 g1 z20 x0 y85 red
- 1 g1 z20 x73.61 y42.5 blue
- 2 g1 z20 x73.61 y-42.5 yellow
- 3 g1 z20 x0 y-85 green
- 4 g1 z20 x-73.61 y-42.5 pink
- 5 g1 z20 x-73.61 y42.5 black
- 6 g1 z20 x0 y0 grey
- home g28
Все, начнем калибровку! (Заметьте, необходимо, чтобы высота, заданная в прошивке, оказалась несколько больше фактической - у меня задана 355 при фактической 351.48) Последовательно выполняем следующие действия:
0 Включаем нагрев
0' Ждем достижения рабочей температуры
- Home (Хоумим принтер)
- Point N (Опускаем к нужным координатам)
- Опускаем сопло до соприкосновения с щупом (как и с другими принтерами, щуп - лист бумаги) (должен оказаться прижатым к столу, но так, чтобы вы смогли его двигать)
- Записываем значение, которое показывает экран для координаты Z, в калькулятор.
- Возвращаемся к шагу 1. Повторяем со следующей Point.
- Нажимаем 'Calculate' (синяя стрелка)
- Копируем команду (зеленая стрелка)
- Вставляем в командную строку Pronterface (фиолетовая стрелка)
- Enter
- Вводим M500 в командную строку, чтобы сохранить.
- Home (хоумим принтер, чтобы он 'усвоил' новую высоту)
Все, теперь можете начинать печатать! Ваш принтер готов)
В дальнейших постах разберем вопрос модернизации ANYCUBIC Kossel Pulley! Приятной печати и проработанных моделей!
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Сволочи! Я уже побежал было к....
в советское время была поговор...
Без денег любое хобби превраща...
Со вчерашнего дня fusion не хо...
Здравствуйте! Сделал замену на...
Какой посоветуете взять? Пал в...
Владею Anycubic mono X 6k, в ц...
