Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.
ximik_se
17683
58
Техничка
40
Всех приветствую.
Как и многие использую стекло для печати и фиксирую его к столу 3д принтера при помощи обычных канцелярских прищепок.
У этого есть весьма неприятный для меня минус - при автолевеле головы перед печатью или печати на границах стола голова задевает за эту прищепку
и здесь уже поджидают другие неприятности
Позвольте не ходить вдоль да около, потому на неприятности отвлекаться не будем, а пойдем далее по плану.
В общем я пошарил замечательный Алиэкспресс и нашел интересные варианты, но у каждого был свой ньюансик:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.В принципе тут ценник не большой и даже отверстия можно просверлить, разместив эти крепления так, чтобы они зажимали стекло и столешницу. Но в отзывах я нашел вот такой полезный совет, который меня весьма расстроил:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Прикинув, что у меня стекло 3 мм и столешница не меньше 4 мм я понял, что 3 + 4 ну никак не получается 5 мм я пошел рыскать далее.
Нашел интересный универсальный вариант:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Я был обрадован подобному решению, ведь теперь можно просто прижать на нужную толщина, просто подкрутив болтик! Но когда увидел ценник, то первые слова, что смог вымолвить "За что столько платить?". А почитав комментарии, нашел отзыв, что данные зажимы при вибрации имеют свойство развинчиваться и толку от них становится весьма мало.
И вот я нашел идеал:
А как он прекрасно лежит на столе:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Но ценник в 700 рублев охладил мой рассудок!
Я подумал, а может что-нить самому сделать... А может еще и из подручных дешевых материалов?! И взгляд моу упал на канцелярскую прищепку, которая лежала невинно на столе.
А что если сделать третий вариант, что мне понравился но с необходимыми мне размерами по толщине, да так, чтобы каждый смог повторить без труда и по дешевке, как мы любим!
После астрономических вычислений геометрии третьего варианта. скурпулезных поисков идеала во вселенной я понял, что профиль у него выглядит плюс-минус вот так:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Верхняя планка должна быть ровной, внизу должен быть загибы для удобного "одевания" этого крепления на бутерброд стекла сто столешницей.
Итак теперь самое вкусное, а именно рецепт приготовления такой прищепочки:
1. Берем вот такой выдиратель волос в носу:
2. Берем собственно канцелярскую прищепку, освободив ее от металлических петелек:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.3. Достаем прямые руки и начинаем гнуть металл, как показано ниже:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Для юных джедаев, что еще не держали таких щепцов в руках вот пару фоток для повышения скила, как можно сделать подобное:
И как результат на выходе у вас будет вот такая уродливая, но абсолютно функциональная прищепка:
Осталось испортить еще 3 канцелярские прищепки и у вас будет все семейство новых прищепок в сборе для полноценного крепления стекла к столешнице. Ну а вот как эта прищепка чувствует себя рядом с головой хотэнда:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.А вот так выглядит эта прищепка с высоты птичьего полета:
Делаем удобный держатель стекла рабочего стола из обычной канцелярской прищепки.Прям какой-то шлем ))))
Вот небольшое видео о сказанном выше в сокращенном формате (там нет котенка Гав):
Надеюсь вам статья понравилась, а это маааленькое изобретение апгрейда от Сереги Ганжи будет полезно.
40
