Основы T-FLEX CAD. Построение простой детали - Метод 2
whd3
9242
7
3D-моделирование
31
Второй способ построения трёхмерных деталей основан на эскизировании. Однако сразу отмечу, что к процессу созданий эскиза в и осуществлению с ними 3D операций это не имеет никакого отношения :)
И так, приступим… Процесс рассмотрим на примере создания первого профиля из ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬИ.
Войдите в режим черчения на рабочей плоскоcти «Вид спереди». Используя команду «Отрезок»
Вычертите эскиз, представленый на следующем риснке (размеры на данном этапе соблюдать не надо):
Начнём проставлять размеры при помощи команды «Размер»
Однако следует обратить внимание, что при простановке размера первой выбирается линия, которая перемещается, а вторая – «базовая», которая остаётся неподвижной. Например будем перемещать крайнюю правую линию относительно будущей плоскости разъёма втулки:
Зафиксируем положение размера:
После этого выполним ту же последовательность действий, руководствуясь правилом, что базой будут – плоскость разъёма и нижняя горизонтальная линия. Однако для крайней левой линии базой будет крайняя правая. Результат приведён ниже:
Отредактировав последовательно все приведённые значения размеров, путём кликания на них и ввода соответствующих значений эскиз примет следующий вид:
Заштрихуем полученную область
и завершим эскизирование
В результате проведённых манипуляций получен профиль
для осуществления операции «Вращение»
Как в предыдущей статье выполните вращение профиля на 360 градусов:
В дальнейшем необходимо также построить профиль зубчатого выреза, однако данным методом (полностью без использования линий построения) это сделать достаточно проблематично.
Укажите угловой размер:
При этом при его простановке первой укажите горизонтальную линию построения, а затем наклонный отрезок. Проставьте значение 60 градусов:
Начертите при помощи команды «Отрезок» небольшую вертикальную линию
и обрежте лишнюю часть наклонного и вертикального отрезков при помощи команды «Обрезка»
При помощи команды «Копия» – «С симметрией»
Зеркально отразите наклонную часть отрезка. Для этого выберите его и подтвердите выбор:
Выберите ось симметрии или как вертикальный отрезок (линию изображения) или как вертикальную прямую (линию построения):
В результате будет создана зеркальная копия:
Заштрихуйте полученный контур:
И выдавите его так, как было рассмотрено в ПРЕДЫДУЩЕЙ ЧАСТИ.
После построения зубьев и скруглений с фасками
выполним построение отверстия. Для этого выберем команду «Отверстие»
В окне параметров операции укажем следующие параметры:
Тип – «Под крепёжные детали»
Параметр глубины – «На заданную длину»
Тип отверстия – «С фаской» а остальные параметры, так, как показано на рисунке:
В качестве центра отверстия укажем середину торцевой грани через указание торцевого ребра:
В результате отобразится фантом будущего отверстия:
Завершим создание отверстия нажатием кнопки
Модель построена:
Ещё одна фотореалистика:
31
