А8 bot, рождение.
vdm
9732
67
RepRap
11
В качестве продолжения темы, начатой вот тут дошел до следующего шага.
Надеюсь, что успел к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинация '3D-принтер собранный своими руками'.
По количеству проделанной работы - думаю что номинация правильная :)
Часть 1. Зачем
Что я хотел получить, начиная данный проект:
1. Получить закрытый корпус, для уменьшения деламинации при печати ABS'ом и установки фильтра, чтоб не сильно пахло при печати.
2. Получить крепкую раму.
При этом я хотел полный 'bolt on', со старого снял, на новый поставил. Без танцев с бубнами и вызовом шамана.
Кинематику менять не хотел, меня и дрыгостол устраивает. А при необходимости переехать на CoreXY смогу просто разработав и напечатав новые детали и перепрошить мать.
Ну и хотел сам для себя определить, а смогу ли я.
Часть 2. Начало
Полностью нарисовал все детали для будущего принтера. Существующие проекты не устраивали или не подходили по размеру, но и опыт 3d моделирования лишним не будет.
Это опора для Y вала
А8 bot, рождение.
А это верхняя часть Z-оси
А8 bot, рождение.
Это крепеж для Z мотора. Думаю, не слишком ли 'плотно' я его туда посадил? Если будет перегреваться, заменю.
А8 bot, рождение.
Это крепеж мотора по Y
А8 bot, рождение.
заказал профиль у соберизавода, напечатал придуманные детали.
Часть 3. Сборка.
При сборке использовал бытовые уголки из ближайшего хоз мага. Крепеж М4, т-гайки с али.
А8 bot, рождение.
Рама получилась очень жесткая, мои 90 кг выдерживают в любом направлении. На угол не ставил :)
Часть 4. Переезд
Вчера вечером 'переехал' со старой рамы.
Последнее фото старого допиленного принтера на память. Спохватился поздно, часть перенес, но общее положение дел понятно.
А8 bot, рождение.
Подписал провода, что очень помогло при последующей сборке.
А8 bot, рождение.
Вот несколько фото процесса.
А8 bot, рождение.
По оси Y сразу сделал цепь для проводов. Цепь нарисовал сам, использовал открытую схему, чтоб не сильно мучиться с протаскиванием проводов.
А8 bot, рождение.
Для экрана напечатал крепеж
А8 bot, рождение.
А8 bot, рождение.
Кабеля для стола в кабель-цепи.
А8 bot, рождение.
Блок питания на своем крепеже.
А8 bot, рождение.
Твердотельное реле приклеил на двусторонний скоч, в качестве временной меры.
При сборке укладывал кабеля в старые кожурки.
А8 bot, рождение.
В результате получился вот такой крокодил.
А8 bot, рождение.
Закончил собирать уже ночью. Как и положено, перепутал местами подключение мотора Z и Y. Исправил. Включил, все завелось с первого раза.
Калибровку еще не проводил, сегодня сделаю.
Так что, в следующей серии расскажу, что получилось по качеству печати.
А8 bot, рождение.
vasyna 28 Май 05:43
11
Вы переплюнули всех! Вы растратились на профиль на кубойд и собрали в нем брыгостол! Аплодисменты стоя!
11
