Tevo Tarantula. Upgrade. Часть 4.
- Столешница: 50см*50см, минимум 9-ка фанера или 12 и выше ЛДСП (Ламинированный, но можно и простой, но...).
- Ножники 4 штуки чтобы можно было водрузить принтер на стол рабочий и не поцарапать его.
- Шпилька до 6 мм в диаметре. Т.е. М6 - самое оно. В теории отверстия готовы принять и М8, но излишне как по мне. Надо 4 куска по 58см. Т.е. 232 см в сумме. У нас были 'палки' по 1.5 метра.
- Гайки соответствующие шпильке - 8 штук.
- Шайбы усиленные до 18мм наружним диаметром. У меня кажется М8 были. 10 штук
- Простые шайбы до 10мм внешним диаметром, но и мельчить не стоит уже именно под размерность шпильки. 4 штуки.
- Винты М4*10 или М5*10 2 штук.
- Гайки Т образные или простые но распиленные под профиль соответствующим винтам с п. 7 - 2 штуки
- Саморезы по дереву 8 штук
- Винты М4*10 (М4*8 по идее тоже зайдут, но без шайб) от 16 штук
- Т-гаек М4 соответственно количеству винтов из пункта 10. Как уже говорилось можно и простых, но прийдется пилить/точить и прилично разобрать принтер для установки простых гаек.
- Уровень строительный и можно отвес.
- Немного печатных деталей и отвертка, ключи и кузькина мать )
Потом вот это http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/kreplenie_tevo_tarantula_k_stoleshnitse/
В последнем я исправил только одну деталь. Можно было бы исправить и левое и правое крепление, но я смысла в мышиной возне не увидел. В теории надо импортнуть STL, разрезать поперек и отзеркалить. Но... не стал.
Начнем. Ножки прикручиваем к столешнице и переворачиваем. Строительным уровнем выравниваем столешницу на столе. Аккуратно откручиваем у принтера акриловые 'раскосины':Вместо них ставим L_Z_Base.STL слева и соответственно R_Z_Base.STL справа. Но винты тут крутим только к профилю оси Z.
Сюда ставим Center_Base_my.stl. Перед этим отпустив 4 металлических уголка. В идеале надо разобрать Y ось целиком и их извлечь, но не хотелось )Ну и как догадались - это места установки двух Y_Base.STL.
Теперь не дыша ставим принтер на столешницу и центруем. Я выставлял линейкой добиваясь одинакового расстояния от профиля к краю со всех сторон. Крутим саморезы.
Ну и сам профиль к креплениям там где не до наживили сразу. Теперь я думаю ясно почему именно сюда Т-гайки были предпочтительны (лично мне хватило тех гаек что были с принтером. Немного распечатал вставки под М4 гайки на Z профиль, ищите t-nuts).
Теперь если у вас крепление мотора оси Z с самого края его надо подвинуть немного к центру. Пока отпустить просто. И одеть сверху слева и справа соответственно по одной up_rep.stl. Вставляем гайки, шайбы (у меня сборная солянка из-за того что в диаметр наружний была очень маленькая шайба) и винты:И затягиваем. Теперь вставляем шпильку сверху в каждое отверстие перед этим на верх накрутив по 2 гайки и одну усиленную шайбы. Теперь на шпильку снизу накручиваем по гайке, потом шайбу, потом down.stl, потом еще шайбу простую и закручиваем гайку:Вставим на стол и добиваемся более или менее правильного угла и равномерного расположения относительно удаленности от профиля Z на столешнице. Теперь ослабляем винты L_Z_Base и R_Z_Base от профиля и верхние уголки самой верхней распорки на самой распорке (но только именно чуть-чуть ослабляем) и строительным уровнем или отвесом ловим перпендикулярность профиля Z относительно столешницы по плоскости X. Затягиваем винты. Теперь прикручиваем к столешнице саморезами нижние крепления, затягиваем верхнюю гайку нижнего крепления (сорян за игру слов). Теперь вооружившись тем же уровнем или отвесом ловим натягивая верхние гайки шпилек на верхнем креплении профилей оси Z относительно столешницы по плоскости Y.Все затягиваем, контрим. Теперь вот эти 2 профилины можно извлекать:И любуемся:Сейчас можно в общих чертах прикинуть как криво стоит ось X... и как ты ее не ровняй как она гуляет. 2 мотора в следующей серии.
PS. Вообще после этого возникла идея развести эти шпильке немного наружу снизу, чтобы так сказать можно было при натяжении 100% избавится и от хождения лево/право, но как показала практика - принтер ни куда уже не уезжает и даже перпендикулярные натяжители не дают ему ходить лево/право.
Засим откланиваюсь. Всем спасибо за внимание.
Как я собирал IDEX и все ошибки
Создание и считывание своих меток NFC для базы данных катушек SPOOLMAN
Данный проект реализует считывание NFC меток типа NTAG2xx установле...
Нет. Увы Если вы сами не видит...
Был такой форум 3дсентр. Жаль....
Это не статья, а просто отсылк...
При включении нагрева сопла на...
Перепрошил Марлин 2.0 - получи...
Попытался прошить Кубику после...
Появилась вот такая "статья" Р...
