Новая версия Slic3r. Обзор новых возможностей.
vadik1000
8132
17
Техничка
44
Относительно недавно вышла новая версия слайсера Slic3r 1.3.1.
Изменение в версии всего на одну младшую единичку, но в ней появилось несколько интересных возможностей, о которых я хочу рассказать.
Adaptive slicing.
Самое интересное из нововведений находится на закладке Print Settings - Layers and Perimeters:
В этом слайсере появилась очень интересная функция адаптивного размера слоя.
Вот две детали. Левая напечатана без включения этой функции, правая с включением:
Слайсер при включении этой функции пытается сам подбирать размер слоя. На участках с навесами - отверстиями, уклонами, он уменьшает величину слоя, чтобы элементы не обвалились и пропечатались хорошо, а на простых участках увеличивает высоту слоя, для ускорения печати детали.
Регулятор Adaptive Quality в этой настройке отвечает за качество печати и соответственно за степень агрессивности при выборе величины слоя. При бОльшем значении этого регулятора (большее качество) слайсер пытается слайсить меньшими слоями, и наоборот. При 100% он соответственно слайсит только минимальным слоем, при 0% только максимальным. Значение по умолчанию 75%.
А вот значения минимального и максимального слоя для этой функции я нашёл не сразу. На этой закладке их нет. А есть они в закладке настроек принтера Printer Settings - Extruder:
Есть ещё одна интересная галочка в настройках адаптивного слоя - Match horizontal surface. Её работу лучше показать на примере.
Смотрите, здесь периметр висит в воздухе:
А при включении Match horizontal surface слайсер пытается его к чему-нибудь приклеить:
Идём дальше.
Следующие новые интересные возможности находятся на той же закладке, где и настройки адаптивного слоя.
Они позволяют задавать не количество периметров и сплошных слоёв сверху и снизу, а их размер.
Вот, например, на следующем скриншоте у нас задано 0 периметров, но стоит, минимальная толщина стенки 3 мм:
В результате слайсер нам наделает сам столько периметров, сколько необходимо для создания стенки такой толщины:
Аналогичная ситуация и со сплошными горизонтальными слоями - у нас стоит их нулевое количество, но задано, что их должно быть столько, чтобы их общая толщина была 1 мм:
В результате слайсер нам их столько и сделает :
Помимо этого, в новой версии слайсера появились небольшие изменения в настройках печати поддержек.
Кроме того, видимо, немного изменился алгоритм слайсинга - слайсит те-же детали немного по-другому, чем предыдущая версия. Но какого-то прорыва в космос я не заметил.
44
