Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
Обзор PETG с повышенной ударной вязкостью.
vadik1000
7439
29
Расходные материалы
12
Читая, что такое PETG, мы часто наталкиваемся на утверждение, что PETG это PET, модифицированный гликолем, якобы для уменьшения хрупкости. При этом обычный PET, из которого делают пластиковые бутылки, совершенно не хрупкий, а наоборот - очень тягучий материал. В то же время, детали из PETG, могут разлетаться как стекло.
Лично я секрет этого загадочного противоречия не смог разгадать, но пост не об этом.
Как себя ведёт обычный PETG в распечатанных деталях? По моему опыту – непредсказуемо.
Он может при изгибе тянуться, а может разлететься на много острых осколков – в точности как стекло.
Единственное, что я смог точно выяснить, это то, что от температуры это не зависит. Хотя есть и обратные точки зрения.
Но вот простой пример. Одна деталь, разумеется напечатана из одного и того же прутка, с одной и той же температурой и прочими параметрами. Тем не менее при изгибе часть детали раскололась как стекло, а часть стала тянуться как резина:
Ещё некоторые наблюдения.
Хрупкость PETG увеличивается со временем. У разных производителей PETG обладает существенно отличающейся хрупкостью.
Собственно такое свойство как хрупкость, правильно называется ударной вязкостью.
Ударная вязкость - это способность материала без разрушения поглощать энергию быстрой деформации.
Посмотрим, как могут сопротивляться этой самой деформации ПЭТГи разных производителей.
Покажу, что называется, на пальцах.
Все видео очень короткие.
Bestfilament PETG.
Самый хрупкий PETG, из протестированных мной.
При разломе видны трещины:
ABS Maker PETG.
Может быть из видео это не так заметно, но исходя из моего опыта печати это менее хрупкий PETG.
К тому же на фото видно, что трещин в месте излома меньше:
U3Print PETG.
Гораздо менее хрупкий PETG, чем два предыдущих. Опять же из опыта печати. Да и на фото видна всего одна трещина и та вдоль слоёв, т.е. возможно это даже не трещина от хрупкости, а расслоение.
И вот теперь обозреваемый пластик.
U3Print PETG M5.
Комментарии, как говорится, излишни.
Поведение образца из этого пластика кардинально отличается от обычного PETG.
Хрупкость у материала отсутствует как класс. Честно говоря, не ожидал совсем.
Когда мял пруток руками, какого-то чуда я не ждал. Ну, думал, сломается при чуть большем изгибе, чем остальные, а тут такое вот.
Теперь опишу сам пластик.
Пруток внешне выглядит как обычный PETG - ровная, гладкая, глянцевая поверхность. По твёрдости тоже похож на обычные PETG. Но по ощущениям он несколько менее жёсткий при изгибе, но не сильно. Впрочем, обычные PETG тоже отличаются друг от друга по твёрдости и жёсткости.
При переломе пруток ведёт себя точно так же как любой другой PETG - утончается при первом изгибе, дальше многократные перегибы не приводят к его отламыванию.
При печати никаких трудностей не было - печать не отличается от печати обычным PETG.
Дальше я решил напечатать температурный столб, для проверки адгезии на разных температурах.
Адгезия отличнейшая на всём температурном диапазоне 210-260 градусов.
Но я бы рекомендовал печатать на 210-245. При большей температуре видно небольшое пузырение пластика, которое впрочем ощутимо на прочности не сказывается.
Дальше был экстремальный тест. Результат которого меня опять удивил:
Как видите чуда не произошло, и хрупкие гены PETG так просто не вытравить.
Итого.
Пластик конечно интересный. На некоторых деталях хрупкость уменьшается просто кардинально - до нуля. Но момент непредсказуемости по прежнему остался. При каких-то условиях, деталь какого-то вида может, как и из обычного PETG, рассыпаться как стекло.
Отмечу ещё несколько интересных моментов.
В отличие от сложившейся тенденции делать супер инновационные филаменты добавлением в обычные пластики битого стекла и дроблёных троллейбусных токосъёмников (что повышает абразивность пластика), этот материал модифицирован полимером и не несёт в себе повышенной абразивной нагрузки на элементы (экструдер, сопло и тд) принтера.
Но эта модификация не позволяет сделать пластик прозрачным.
Цена U3Print PETG M5 на момент написания статьи - 3100 р. за кг.
Не знаю много это или мало, но поскольку область применения этого пластика специфическая, а прямых аналогов нет, возможно она и адекватная.
Но поскольку хрупкость до конца не побеждена, может быть стоило бы и снизить цену.
Ну и фирменная фишка этого производителя - овальный пруток :)
Но если прозрачный обычный PETG хоть и был овальный, но средний диаметр был 1.75, то здесь диаметр меняется от 1.66 до 1.76, что даёт среднее значение совсем не 1.75.
Но это ещё пол беды. Гораздо печальнее то, что размер плывёт по длине прутка. Это совсем плохо. Если меньший, но стабильный диаметр можно просто поставить в слайсере, то гуляющий по длине прутка компенсировать невозможно - местами будут либо наплывы, либо дыры между периметрами.
Впрочем, возможно, это старые партии прутка - производитель очень чутко реагирует на замечания сообщества и уже заказал необходимое оборудование для нормализации ситуации с диаметром.
Кого пластик заинтересовал, вот прямые ссылки на него на сайте производителя:
Серый:
http://u3print.com/plastiki/petg/petg-m5-ash-serij Белый:
http://u3print.com/plastiki/petg/petg-m5-snowflake-belij В данный момент вес пластика на катушках на сайте не указан, но на фото изображены полные катушки намекающие на 1 кг, но это не так. В реальности там его намотано немного, по весу - 450 г.
Ну и в заключении параметры модели и печати.
Модель: длина лепестков 45 мм, угол между ними 70 градусов, высота 8 мм, толщина 4.3 мм.
Печать: Периметр 1 х 0.8 мм, заполнение 40%, слой 0.3, сопло 0.4, температура 230.
12
