Печать мусорной, упаковочной ленты PET, PP.
brtv
5066
Расходные материалы
29
Kingroon KP3S 3.0
Транспортировочная лента, наверняка каждый из вас встречал этот одноразовый материал на улицах. Я хочу попробовать дать этой ленте вторую жизнь и напечатать что-нибудь.
Самый простой способ оказался — порезать ножницами, если у вас, конечно, глаз алмаз и вы можете держать приблизительно 1,8 мм.
Модели для печати у меня уже разработаны, осталось внести небольшие изменения. Я хочу, чтобы прижимной ролик не только вталкивал ленту, но и с другой стороны пытался её подтягивать. Может быть, в этом случае получится более стабильный рез.
Так называемый стол (основание) я напечатаю ПЭТ прутком из бутылок, а все остальные детали — обрезками от прошлой печати.
Пока всё печатается, займусь подвижными комплектующими. Все эти металлические, резиновые прижимные валы я снял с убитых принтеров. Мне приходится строить из того, что у меня есть, и подгонять размеры. Металлический вал хотелось бы поставить тоньше, а резиновые прижимные — намного меньшего диаметра.
Вот такие мини циркулярные диски буду использовать. Подшипники использую из поперечно строчных головок от видеомагнитофона.
Скорость циркулярного диска планируется до 100 оборотов в минуту не больше для того что бы пластиковые опилки не разлетались по комнате.
Ограничители ширины ленты у меня будут регулироваться и затягиваться с помощью барашковых гаек. Да здесь нужна регулировка так как с каждым проходом ширина ленты будет становиться всё меньше.
Если сейчас всё получится то в будущем я планирую поставить сразу несколько дисков чтобы порезать ленту за один проход сразу на несколько частей.
Ну а теперь о расходниках. вообще Насколько я знаю существует два распространённых типа это ПП И ПЭТ. Пробовать резать и печатать я буду ПЭТ лентой
Начну пожалуй с экологического цвета зелёного.)
В общем лента режется чётко ровно, есть небольшие отклонение в десятые миллиметра но это не критично. Конечно в идеале нужно резать около 2,5 мм и после чего прогнать через стол протяжки тогда пруток получится почти идеальный для печати.
Попробую напечатать тестовый диск. Ленту подающий механизм отлично захватывает.Параметры такие же как я печатал ПЭТ бутылкой. Стол 95, сопло 255, высота 0,2мм, заполнение 18%, диаметр прутка в слайсере  выбрал 1,3мм. Как видите тестовый диск отпечатался без косяков.
Я думаю что надо начинать печатать напрямую без всякого реза ленты. Нагреватель бы я поставил непосредственно на голову. Так же нужны какие-то прокладки из высокотемпературного материала. Ну и самая главная задача очень хороший прижим. Вот его Конечно надо тщательно продумать, может быть даже поставить сразу несколько роликов.
Если у вас есть опыт работы с подобными материалами и вы готовы поделиться советами или идеями, буду рад услышать ваши предложения.
29
