Магнитный ограничитель балконной двери или створки окна.
vadik1000
7695
7
Применение
29
Я думаю этот пост может быть интересен всем тем, у кого дома есть окна и двери :) Особенно тем, кто сейчас делает или недавно сделал ремонт.
После моего ремонта в квартире осталась одна маленькая, но противная проблема. Я долго не мог придумать, как её элегантно решить. Т.е. как бы решений много, но вот, чтобы идеального, я не мог найти.
Балконная дверь упиралась в пластиковый откос при открытии, а при сквозняках хлопала.
Есть конечно в продаже разные магнитные ограничители, но дело в том, что крепить ни в откос ни в пол их мне не хотелось. Точнее в откос невозможно из-за его хлипкости. А на полу была плитка, под который очень плохого качества стяжка и из неё крепление просто вырвет. Да и не хотелось дырявить керамогранит.
И вот с появлением у меня 3D принтера эта проблема решилась так, как я и хотел, как в рекламе – ни одной новой дырки :)
Для начала я заказал в Китае вот такие магниты:
https://ru.aliexpress.com/item/ZHANGYANG-5-20x5-5/32839362476.html
Это неодимовые магниты, которые сильные, но хрупкие. Поэтому для них я распечатал такую вот предохраняющую от раскола чашку:
Немного цианокрилата и магнит надёжно зафиксирован в этой чашке. Даже если треснет, то и фиг с ним, никуда из чашки приклеенный не денется.
Далее нужен был уголок, который с одной стороны должен был ограничивать открытие двери, демпфировать удар от неё и на нём должна быть закреплена конструкция с магнитом.
Обмерив пространство возле места установки ограничителя, спроектировал и напечатал такой вот уголок:
Правда по эстетическим и техническим причинам он мне не понравился, и я его перепроектировал на такой:
Заодно была немного перепроектирована и чашка магнита, чуть дальше объясню почему:
Ответной частью, которая прилипала бы к магниту должна стать простая шайба:
Но дело в том, что мне не хотелось сверлить на видном месте пластиковую дверь балкона. Поэтому для шайбы я тоже спроектировал чашку:
Но эта чашка служит уже не для сохранения шайбы от раскола, она ведь стальная, не расколется, а для увеличения площади. Дело в том, что я решил приклеить ответную часть на дверь с помощью двустороннего скотча. Скотч хороший, Моментовский:
Я его ранее использовал, держит он очень хорошо и не течёт со временем.
Дальше вклеиваем шайбу в чашку, как ранее вклеивали магнит.
И теперь осталось всё это собрать.
Магнит прикручиваем к уголку не жёстко, его плоскость должна иметь возможность менять направление – магнит эффективно работает, только если плоскость магнита и плоскость шайбы соединятся без зазоров. Подвижность магнита даёт возможность автоматически прилипать к шайбе правильно. Поэтому я и перепроектировал чашку магнита. Скошенные углы дают больший угол поворота чашки с магнитом.
Теперь всё приклеиваем на двусторонний скотч – шайбу к двери, уголок к плитке.
Вот что получилось в результате:
Вот шайба на двери:
Вот сам собранный стопор:
Вот фото в процессе открывания двери и её фиксации:
Работает конструкция уже некоторый период времени, работает хорошо.
Есть и амортизация при открытии двери и сквозняком больше дверь не закрывает.
Кого заинтересовала такая конструкция, все модели здесь:
http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/magnitnyy_ogranichitel_balkonnoy_dveri_ili_stvorki_okna/
29
