Полка для чистки системного блока.
А сегодня о том чего не хватает, точнее не хватало, для чистки системного блока.
Всё дело в том, что пыль, которую сдуваешь вентилятором, летит в воздух, если сие действо проводить в квартире, то вся эта пыль окажется на мебели. Выйти из ситуации хотя бы частично, решил таким образом, поставить полочку на раму балкона на этой полочке разместить системный блок, и уж там его продуть. Да, идея не идеальная часть пыли полетит обратно, но всё же часть уйдёт на улицу. В дельнейшем планирую обзавестись переносной батареей и проводить чистку в приспособленном для этого месте. Этот вариант только для разовой обкатки.
И так, полочка.Сам крепеж выглядят так. Что примечательно детали довольно мелкие, и я их пробовал печатать соплом 0,8мм. Просто ради эксперимента, причём печатал разной толщиной слоя и разным положением.
На следующем фото детали напечатанные не правильно, уголок напечатан слишком большой толщиной слоя 0,5 из-за чего некоторые нити в слоях уложены не ровно, создаёт впечатление не аккуратности. Опора же при печати была установлена на торец, видны чёрные пятна от мусора на клее. Дальняя часть напечаталась не очень, причём 0,3 соплом и слоем 0,1 результат был бы в разы лучше. К тому же укосы распечатались не полностью, на фото видно, отсутствие контакта с крепёжной площадкой. Очень интересно но такой результат показал именно алгоритм кура. То есть прям на стадии слайсинга. Возможно слой 0,3 дал такой результат. Меня очень заинтересовал как будет выглядеть напечатанный результат при таком слайсинге. Оказалось так же.На следующим фото детали установлены в правильное положение и снижен уровень слоя до 0,3мм, хотя повторюсь такие мелкие детали надо печатать соплом 0,3, иначе выглядят грубо. Уголок получился аккуратнее из-за более тонкого слоя. Что касается опоры, то укосы имеют контакт с опорной площадкой, слайсинг показал всё верно.Оба набора деталей имеют достаточную прочность. Смело можно устанавливать в рабочее положение. На вскидку 20-30кг выдержит, наверняка даже больше, лень тесты устраивать.
Ниже представлены детали напечатанные диаметром сопла 0,3мм. Да выглядят они не так грубо как напечатанные диаметром 0,8мм. Хотя времени ушло намного больше если я не ошибаюсь в 3-4 раза больше. Учитывая что для печати мелких деталей лучше снижать скорость печати, эстетика результата получается выше.Получившийся крепеж работает следующим образом с внешней стороны оконного профиля имеется отверстие для проветривания, в него вставляется уголок, далее полка устанавливается ближним к вам краем на профиль, как бы обхватывая его с двух сторон, чтоб предотвратить горизонтальное перемещения. И упираясь в профиль, предотвращая вертикальное перемещение.Конструкция рабочая, быстро монтируется быстро снимается. Сама полка из деревянного щита, купленного в строительном магазине.
Для уборки в системном блоке всё готово! В следующей статье опишу какие изменения внёс в конструкцию вентилятора, и приложу видео самой уборки.
Разъемная катушка
Приключение на 5 минут, войти и выйти
Продолжаем традицию
пока так.
Не понял зачем все так усложня...
Закрытый куб нужен только для....
Сейчас существует много миниат...
Здравствуйте, ситуация такая:...
Печатаю последовательной печат...
Здравствуйте!Столкнулся со стр...
Всем привет, хотел попросить ч...
